По проекту требуют монтаж вентиляции в котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Белый Лист, 26.09.17.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - специализированная компания имеющая лицензию если не ошибаюсь МЧС. То есть обращаетесь они вам делают заключение о пригодности дымовых, вентиляционных каналов.
    -нет
    - если для этого котла и через стену коаксиальный выпуск не принципиально соблюдать. Это для атмосферных котлов, или дымоходов вертикального исполнения. СП 42-101-2003 приложение Г есть картинка -очень понятно нарисованная.
    - имеющий принудительную систему удаление дымовых газов .
  2. Таняюша
    Таняюша
    Таняюша
    вот ...и тут я заплакала! на этом самом месте! пожалели б читателей! у которых горе с вентиляционщиками.
  3. Таняюша
    Таняюша
    Таняюша
    И я свою ложечку дегдя можно кину в вашу бочку) Сегодня вызвонила мужичка работника ВДПО у него есть лицензия на работы по вентиляции...Задача такая есть дом два этажа 150 кв. м. кухня 14 м кв высота потолка 3 м...окно...1.85х1,5 нужна вентиляция! крыша мансардная есть возможность вывести трубу не задевая второй этаж вообще под нижним скатом ...не в какую ! стену разбирай! люк на чердак делай я туда полезу...говорю не надо! прямую с кухни в крышу (подбой ещё не пришит...места там метра 2 шириной...и высота больше 1,5 такие карманы не утепленные..если понимаете.
    Внимание! а теперь вопрос:
    1. Почему он мне вентканал из асбестовой трубы хочет сделать ?(говорит не будет конденсата)
    2. канал будет прямой это что просто труба из потолка заканчивающаяся оголовком? я в нее на звезды смогу смотреть если его...оголовок снять?
    3 мне бы к ней присоединить вентиляцию из ванной и от плиты.
    4 ничего этого он мне не пояснил...твердил..15 тыщ ...15 тыщ...
    Итог: позвонила подрядчику который мне газ вести будет...и тормознула всё..говорю подумаю..проект делайте внутрянки запламу..и с проектом поеду по другим организациям смету считать и прочее...сумбурно...ну так и в голове -то каша...я же тётка...
  4. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Вот фотка здания сбербанка- видна неутепленная венттруба 120-150мм и еще слева какая-то загнутая трубка-что ЭТО?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    На фото выше крыши вентиляция, рядом коаксиальная труба от котла .
  6. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Левее венттрубы стальная труба 25мм с загнутым наверху концом!
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Продувочный газопровод .
  8. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Что такое продувочный газопровод?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - продувать газопровод .
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @grishenin, В газоснабжении частного дома в нем нет необходимости
  11. novik715
    novik715
    novik715
    охничегосебе :(
  12. novik715
    novik715
    novik715
    я это завтра прокомментирую когда мои цифры под рукой будут
  13. novik715
    novik715
    novik715
    Про "маленький" трёхкратный как обещал :)
    итак кухня/котёл с закрытой камерой сгорания/ 26 квадратов, с высотой 2.7 метра = 70.2 куб. м.
    множим это на "маленький трёхкратный поток" = 210.6 кубов
    разделим на 3600 ииии получаем
    тадаааам 0.0585 кв. метра сечения трубищи :) или ДВЕ ! трубы Ду-200
    ага ! дырка в стене труба площадью сечения сопоставимая с листиком бумаги формата А4 !
    и приток такой же площади !
    а теперь это спроэцируем на закрытой дверями кухне, с котлом 13 кВт а не 130 /?/, ЗИМОЮ !
    пусть даже краснодарской !
    шо то мне сдаётся, что бы в этой кухне было хотя бы 22 градуса по цельсию, дырки эти надо залепить чем нибудь :)
    а как же -
    это жжж гасс как бабахнет эта жж безапаснасть /шипящий смайлик/
    посткриптум. мои теоретические познания потихоньку в практическую плоскость выползают.
    труба установлена ОДНА из требуемых проектом ДВУХ, Ду-200 мм. кв.
    дык вот -при открытии /ясен пень обычно закрытом/ притока и этой самой ОДНОЙ Ду-"двухсотке" происходит ужасное !
    гула в трубе конечно нет ...но скорость движения "потока моих денег" /сорри, тепла получаемого в электрокотле по 4.96 за киловатт/ трубе становится ну ...все поняли :)
    так в эти ДВЕ трубы и вылететь можно
    или предполагается что при подключении, более дешевого вида топлива/ то бишь ГАЗа, что я стану более сговорчивым со своей жабой ?
    ладно ..фиг с ним, с баблом,... но тепло ?
    холодно же будет !
    я даже с ОДНОЙ "двухсоткой" экспериментировать не хочу /за какое время в этой самой кухне температура сравняется с уличной температурой/
    поэтому у меня она закрыта, и приток :)
    что то мне подсказывает что, пользователи газа, на эту БЕЗОПАСНОСТЬ клали непечатное слово. даже на однократную :)
  14. novik715
    novik715
    novik715
    тема скорости потока не раскрыта :(
    анемометра нету, сорри, но лист бумаги не просто прижимает, его вминает туда.
    без решётки - полоска туалетной бумаги, помещаемая перед вентканалом - просто горизонтально стоит как ветрянной колдун в сильный ветер.
    короче - работает эта бяка :) (проверялось при 0 градусов на улице и 22-23 в доме)
  15. novik715
    novik715
    novik715
    Проектировщик видимо тоже думал что "трёхкратный" это мало и скорость видимо принимал за "единичку"
