Проблема с нагревом радиаторов в одной из веток отопления в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dmitry8822, 26.09.17.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Полностью с Вами соглашусь, я тоже пришел к такой примерно мысли. Но сейчас на первом этаже везде сделан ремонт, устелен ламинат, весьма сложно снова все раздолбать. Приходится искать другие выходы из ситуации. На данный момент на поверхности мне доступны вот эти места (отмечены зеленым) А также если удастся найти такую же плитку, которая уложена в ванне, то можно получить доступ вот к этому узлу (зеленый пунктир)
    И уже исходя из этих участков балансировать систему.
    Насколько я понял, делали нам ее совсем не специалисты. Во всех видосах на ютуб после котла на подаче сразу ставят 32 трубу, а от нее распаивают 25-той. У меня же все как в колхозе "Красный лапоть".
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    любую ветку можно отсечь выключением радиаторов. Если придушить все батареи, то проблоемная ветка начинает работать. Видимо ничего не стается, кроме как балансировать кранами на радиаторах. Муторно, но что делать...
    PS есть пирометр, попробую им
    Видимо, вы полагаете, что 20-я труба на фото раскидана по всему дому. Это не так. На фото изображен конечный апендикс, а остальная магистраль это 25 мм
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Замыкающий участок в этом месте вполне реально разбить и прекратить. Там ошметки плитки еще остались чтобы заклеить. Но вот при условии, что все остальные апендиксы прекратить не возможно, остается вопрос, насколько это даст какой-либо эффект
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Еще хочу последний узел переделать
    Вот таким образом
    Чтобы трех ходовыми кранами закольцевать насос и постепенно выводить его давление в магистраль, чтобы снизить влияние на обратку в этой ветке.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ответ на вопрос, заданный в посте #18.
    Да, эффект от этого мероприятия будет. Расход в этой ветке и в системе в целом уменьшится, из-за этого слегка подрастет напор котлового насоса, немного уменьшатся потери давления по длине труб этой ветки, от чего подрастет полезный перепад давления на последних радиаторах ветки.
    В посте #17 вы написали, что "...любую ветку можно отсечь отключением радиаторов...". Это не так. Зажав радиаторы на остальных трех ветках, вы действительно несколько улучшите циркуляцию в проблемной ветке. Тем не менее, все равно остается неконтролируемый расход через перемычки на замыкающих участках, который и портит всю картину. Если до остальных трех участков добраться нельзя, уберите перемычку только в коридоре, и, если этого будет недостаточно, на остальных ветках слегка прижмите радиаторы.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Спасибо!, значит буду заглушать хотя бы последнюю. Что скажете по моей затее вот как на рисунке закольцевать двигатель? Просто не могу понять смысла покупать в этом случае гребенку. Уже и схему ее в разрезе посмотрел, не могу понять, зачем я ее буду ставить. Если надо снизить давление насоса до 0, то вот пожалуйста круг. Надо подать какое-то количество давления в систему? вот пожалуйста, открыл кран. Только я вот думаю, что надо бы наверное в круг этот включить теплый пол. Чтобы насос постоянно принудительно через него маслал. Либо вместо трехходовых кранов поставить регуляторы давления
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мне кажется, вы усложняете жизнь. Я бы поступил так:
    Сначала убрал перемычку в проблемной ветке и прижал радиаторы на остальных. Если результате в ней (ветке) появится нормальная циркуляция и обратка после радиатора в прихожей станет теплой, подключил теплый пол к обратке, как показано на рисунке. При такой схеме подключения насос теплого пола никак не влияет на гидравлику ветки. Контур ТП у вас один, он короткий, метров 20, поэтому можно не городить схему с коллектором и смесительным клапаном, а температуру ТП регулировать, меняя расход в петле вентилем на выходе с петли ТП. Единственный минус такой схемы - радиатор в коридоре нельзя зажимать, температура ТП зависит от расхода через него.
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Спасибо Вам большое. Только я попробую уточнить не понятные моменты на схеме. ПП 32 это отрезок трубы бОльшего сечения, в данном случае 32 мм? Получается, что насос отбирает из этой трубы обратку и потом в нее же и отдает? А передавливать в сторону батареи не будет? Повышать давление в обратке не будет? Рег вентиль это типа крана, который плавно регулирует проходное сечение? Можно вместо него использовать обычный шаровый? Просто сегодня зашел в наш колхозный магазин сантехники и слова "балансировочный клапан, регулировочный вентиль" вызвали у сотрудников помутнение рассудка.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, 32 - это вставка из трубы большего диаметра, чем ветка. Переход с 25 на 32, и отводы на кольцо ТП проще всего можно сделать тройниками25х25х32, см. рисунок.
    Да, насос отбирает из этой трубы обратку и потом в нее же и отдает.
    Насос повышать давление в обратке и передавливать в сторону батареи не будет.
    Регулирующий вентиль - это обычный кран, которым можно плавно менять расход в кольце теплого пола. Можно использовать радиаторный регулирующий кран на 1/2" или обычный кран с тарельчатым затвором и седлом. Шаровой использовать не стоит, он не предназначен для регулирования и через полгода работы в полуоткрытом положении закисает и перестает вращаться.
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Большое Вам человеческое спасибо за помощь! Жаль нельзя 10 раз "спасибо" нажать)
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спасибо вам за оценку. Не надо десять раз нажимать, кнопка поломается;).
    Напишите лучше о достигнутых результатах, всегда интересно, где был прав, а где нет.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Конечно!) Сейчас просто стояли другие задачи и поэтому продолжение работы несколько откладывалось.
    Вот возник вопрос как лучше сделать на наглядном примере.
    Сейчас в предбаннике все стоит вот так.
    Если я правильно понял вашу схему, то надо сделать вот так?
    Или вот так?
    И в каком направлении послать воду насосом?
    И второй вопрос:
    Сейчас наш котел подключен водопроводом вот по такой схеме.
    Во всех видосах про отопление говорится, что от котла отходить должна 32 труба. Правильно ли я понял, что должно было быть вот так?
    Как я уже говорил, ремонт везде уже сделан. Насколько оправданным будет раздолбить 1 м2 плитки в ванной и все перепаять? Будет ли игра стоить свеч?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Эк вы намудрили! Проще надо жить;).
    Сделайте так:
    Узел отбора на теплый пол должен быть на обратке из радиатора. Если прямая на радиатор выходит из стены слева, узел отбора должен переехать на правую сторону.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Направление насоса такое, чтобы он забирал теплоноситель из радиаторного кольца "выше по течению", а возвращал в кольцо "ниже по течению".
    По поводу перепайки обвязки котла.
    Действуйте последовательно, шаг за шагом. Если первые шаги исправят положение, остановитесь и не тратьте лишние деньги. Если нет, двигайтесь дальше.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...На "ютубе" и колеса от "Беларуси" ставят на Ладу ВАЗ 21014...:victory: И наоборот - тоже. ;)
    Во всех же учебниках "Отопление" диаметры труб системы принимаются расчетом. :ogo::close:
    При котором диаметры, "на подаче котла" выбираются по допустимым сопротивлениям / скорости.
    ..Мало того, и все остальные диаметры выбираются по этому же "принципу".
    В итоге, все сопротивления от выбранных диаметров труб должны соответствовать нужной(!)
    производительности насоса
    (л/час) при данном / найденном сопротивлении труб.
