Проблема с нагревом радиаторов в одной из веток отопления в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dmitry8822, 26.09.17.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Абсолютно полностью с вами согласен. Размещая здесь картинки, я параллельно набираюсь ума-разума в интернете. Я прочел о падении давления в трубах, сопротивлению стенок, расчетах, гидрострелках и т. д. Это глобальная, фундаментальная наука - гидравлика. Многие вещи для меня стали откровением, схемы отопления, схемы обвязки котла, запорная арматура и т. д. Но проблема в том, они, как оказалось, были откровением и для тех, кто все это делал мне. За мои деньги. Вот за свои деньги я хотел купить систему отопление и время. Время, которое мне не придется тратить на изучение "как надо было делать". Это время я мог бы провести с семьей. А вместо этого я беру в руки паяльник и переделываю то, за что я уже заплатил. Я не мало заплатил, а нормально. Средняя цена по нашим меркам. Согласитесь, мог бы надеяться что сделают нормально. Но в том-то и беда, что сейчас за деньги сложно получить услуги специалиста. Ну можно конечно, заплатить двойную цену и наверное те, кто делает отопление для новых русских может и сделали бы. Те, кто медные трубы паяет например. Да и то, далеко не факт... Вот поэтому мне пришлось за время ремонта самому перезаливать пол, переделывать обшивку дома, переделывать электрику, перекладывать плитку, перевешивать газовый котел (а второй ставить самостоятельно)... И вот теперь переделываю отопление.
    А какие у меня остаются выходы? Кто виноват - понятно. Но теперь важнее понять что делать! Потому что трубы отопления находится под залитым полом, уложенным ламинатом и расставленной мебелью и все теоретические раскладки совсем не эффективны.
  2. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Спасибо! А можно как-то в этой схеме регулировать температуру пола? Может добавить где-то регулятор давления?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Опять вы усложняете. Зачем вам этот байпас? При небольшой длине петли температуру пола проще регулировать расходом теплоносителя. Для этого на выходе из петли ТП ставится регулировочный клапан с термоголовкой RTL, которая контролирует температуру теплоносителя, протекающего через клапан.
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Все! теперь пазл сложился! Спасибо !)
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Пожалуйста!
    А теперь последняя капля в бочку с порохом;).
    Можно попробовать увеличить циркуляцию в системе без ломки полов, заменой насоса в котле. В котлах, как правило, стоит насос с напором 6 м, иногда 4 м. Если поменять его на насос с напором 8 метров, например, UPS 25-80, то это может решить проблему. Надо только проверить, чтобы присоединительные размеры насосов совпадали.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я даже не знаю что там за насос. У меня котел Protherm Пантера 25 KTV.
    Вот его гидравлическая часть.
    https://www.climatik.su/parts/protherm/gidravlicheskie-chasti-kotlov-protherm-25kov19-25k.html#tab1
    Если вы найдете его данные, скажите.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Увы, в вашем котле Protherm Пантера 25 KTV насос специального исполнения, см. рис. Насосы общепромышленного исполнения, имеющиеся в свободной продаже, не подходят.
  8. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    помогите определиться с термостатической головкой
    https://www.termomir31.ru/catalog/otoplenie-vodosnabzhenie/armatura-dlya-radiatorov/klapan-termostaticheskiy/?SIZEN_1=16
    вот тут буду брать.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Там, где вы планируете брать, есть только более дорогие Овентроповские Unibox RTL, встраиваемые в стену. Вам нужен простой термоклапан RTL 1/2" на трубу.
    Забейте в поиске "Кран RTL прямой 1/2"
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    https://аквасвит.рф/p22266347-herz-kran-rtl.html
    Вот такой подойдет?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, подойдет.
    При установке не перепутайте направление потока.
  12. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Скажите, а если 32 труба будет не 50, а 40 см насколько это критично?
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А можно вопрос для понимания, т. к. тоже есть вопрос по регулировке температуры тёплого пола - как этот клапан работает?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Чувствительный элемент в термоголовке клапана RTL измеряет не температуру воздуха, как термоголовки радиаторных кранов, а температуру корпуса клапана, т. е. температуру протекающего через клапан теплоносителя. Ставится РТЛ на обратке из петли ТП и регулирует расход теплоносителя через петлю. .
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это не критично. Главное, чтобы отбор теплоносителя из этого расширения был выше "по течению", чем возврат.
