Проблема с нагревом радиаторов в одной из веток отопления в частном доме
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Dmitry8822, 26.09.17.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну вот сейчас результат такой: тёплый пол не работает. Температура распределяется примерно вот так
    И стремится совсем остыть.
    Если насос выключить, то температура такая
    Я брал для образца вот эту схему
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На моем рисунке направление движения теплоносителя в теплом полу и в кольце попутное, у вас - встречное. Скорее всего, работающий насос у вас подпирает выход из радиатора. Для того, чтобы это проверить, попробуйте перевернуть насос, чтобы он качал сверху вниз. Клапан тоже надо развернуть, чтобы поток через него шел по стрелке на корпусе. Это нужно сделать, чтобы его не запирало потоком. Конечно, клапан после разворота насоса окажется на подаче в ТП, поэтому свою функцию выполнять не будет, но, хотя бы мешать не будет.
    Насос включайте на 1 скорость. Контур маленький, большой напор не нужен.
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    В общем, пока наблюдаю. То ли я жду слишком скорого результата, то ли плитка в пристройке холодная была, сейчас выставил на котле 49*. Пробежался пирометром по радиаторам. В детской 1 - 47, в детской 2 - 48*, в пристройке батарея - 46 где-то. На этой же батарее вводной кран имеет температуру около 46, а выводной около 29-30. Хотя если глушить насос, то температура выравнивается
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На этой схеме насос качает вниз, т. е. направление движения теплоносителя в теплом полу и в кольце попутное.
  5. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А как же тогда обеспечить забор воды выше по течению, а выброс ниже? Или я не правильно понял это выражение? На самом деле, вы правильно все рассказали. Я с вами полностью согласен. Когда что то делаешь, нужно понимать принцип работы, и в данном случае все гениально просто. Насос отдаёт столько же воды, сколько и забирает. И проходящая мимо вода не получает дополнительного всплеска давления, сохраняя перепад давления натрадиаторах. Но видимо или реализация не очень, или изгиб 32 трубы влияет... Мне пока не понятно почему не работает. Насос всегда на самом минимуме. Клапан можно поменять, хотя можно просто пока снять. Даже в перевёрнутом состоянии он по идее должен работать. Просто будет немного врать.
  6. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я начал догадываться, что я просто не правильно вас понял) Пока посмотрю, а завтра может поменяю. Не так то и много перепайки, чтобы поменять поток.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Еще раз, для закрепления материала;)!
    Смотрим на пост #59.
    Вода с выхода батареи поступает на вход Г-образного расширения сверху, там, где конец верхней палочки.
    Забор воды на ТП должен быть отсюда же, т. е. насос должен качать СВЕРХУ ВНИЗ, а вода из ТП возвращаться в радиаторное кольцо там, где нижний конец вертикальной палочки буквы Г.
    При этом потоки в контуре ТП и в букве Г текут в одну сторону, а не встречно, как получилось у вас.
    Понятно, что клапан при этом оказывается не на месте, и его нужно будет потом перенести вниз
    Переверните насос, и все должно заработать.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, нормальный вариант.
  9. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Я тут задумался и стало не понятно когда встречный, а когда попутный поток. Так, как собрано сейчас выглядит вот как
    Получается что в толстой трубе всё-таки попутный поток. После перепайки будет вот так
    Образуется встречный поток. Это если я ничего не путаю. Как же правильно? Я все равно буду переделывать, так как практика показывает что работает схема плохо. Но далеко не факт что станет лучше
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Dmitry8822, !
    Еще раз, медленно:
    Направление потока в толстой трубе и в петле теплого пола должно быть попутным.
    Вот так:
    В этом случае напор насоса теплых полов не будет подпирать выход из радиатора
    При вашей сегодняшней компоновке узла, должно быть так:
  11. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    @A623A623,
    Спасибо за ликбез. :hello:Вот вроде сделал. Прошел прогрев системы. :son:
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Когда прогреется, расскажите, что получилось в итоге.
    Температура на выходе котла, температура по радиаторам, температура теплого пола, скорость насоса и позиция клапана. Опыт должен быть общим достоянием.
  13. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Ну, в общем отписываюсь. В данный момент времени у нас на улице не очень холодно, отопление хоть и включено, но на котле стоит не выше 40°. В целом кранами на радиаторах удается балансировать систему. На всех радиаторах в проблемной ветке ровная температура. В том числе и в пристройке, где смонтирован теплый пол. Я все это рассказываю, чтобы показать что в пристройку горячая вода доходит. Но вот температура самого теплого пола, что называется, еле-еле душа в теле. На кранах, которые ведут непосредственно в трубу пола пирометр кажет 27-28°.
    Я пробовал ставить на котле 50°. Для чистоты эксперимента, хоть несколько радиаторов, но нужно было оставить. Температура выросла, в теплом полу тоже, но я бы не сказал, что теплые полы стали действительно теплыми. Ноги не пристывают но это и все. Эксперимент длился полчаса, потому что в доме начала скапливаться тропическая жара.
    Еще меня смутило то, что на котел приходила подозрительно холодная обратка. Дом про стоял без отопления пол дня и по моим прикидкам не мог он на столько остыть, чтобы обратка была довольно холодной (подача 50°, обратка 30°) продолжительное время. Но это уже мои страхи и подозрения, которые можно будет проверить когда придет время морозов.
    В общем и целом, теплый пол в пристройке конечно был ГОРАЗДО бодрее, когда был соединен по первоначальной схеме. очень приятная и комфортная температура. К сожалению это все привело к блокирования всех радиаторов в ветке. Видимо, насос стягивал на себя все тепло. А сейчас насос кружит воду по контуру, но видимо поступление свежего горячего теплоносителя не достаточно. Либо он блокируется как-то давлением. В целом, я готов еще раз все переделать, когда пойму точно что нужно делать, чтобы результат был гарантированным.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Dmitry8822, !
    Не торопитесь с выводами. Теплые полы - вещь очень инерционная, прогреваются долго, примерно сутки. Только после этого они выходят на режим, и перепад температур на входе и выходе становится каким нужно - примерно 5 градусов. Сейчас у вас стяжка ТП холодная, температура воды на выходе из ТП низкая. Из-за этого температура на входе в ТП тоже невысокая, ведь на вход ТП поступает смесь горячей воды из радиатора, и холодной воды из ТП. По мере прогрева стяжки ТП, температура воды на выходе увеличится, соответственно, и температура смеси на входе в ТП тоже подрастет.
    Что касается жары в доме, прижимайте радиаторы.
    По поводу самого эксперимента. Вы написали, что из-за теплой погоды установили на котле 40 градусов. Какая у вас была при этом температура на выходе радиатора в прихожей, и на выходе из петли ТП?
  15. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    вот сейчас на работе, уже сутки крутится котел, приеду измерю и напишу. Но уже сейчас могу сказать, что на радиаторе (даже на выходе) она все-таки выше чем на входе в ТП. Про выход вообще молчу. Но вы правы. Я просто тороплюсь. Пусть температура устаканится.
