1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А зачем Гейзеру натрубная каменка? :faq: У него свои есть...
  2. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @Sache, как вариант снимать температуру с дымохода. плюс инструмент для варьирования климата, для любителей погорячее и посуше. зачем - хз, фломастеры то разные :hndshk:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вариант совсем неинтересный. Надо ставить натрубный парогенератор
    1 Он в разы эффективней в качестве теплосъема
    2 Поддерживает фоновую влажность постоянно
  4. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    :hello:
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что только не списывают на фломастеры :).
    Дружище, скажу вам как художник художнику, не нужна натрубная каменка Гейзеру. А вот натрубрый парогенератор, как совершенно справедливо заметил @Planerik, может пойти на пользу.
  6. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    @Sache, Так я и не спорю. Есть у меня друзья товарищи, которые наотрез отказываются принимать прелести режима РБ, о котором так любят поспорить. В общем, им лишь бы погорячее и посуше. Зачем - сам не понимаю до сих пор. Дышать то нечем и ни каких приятных ощущений. Это наверное форма мазохизма.
    Сам пока в старую баньку просто печь Гейзер поставил, весна уже идет, скоро возведение новой баньки срубовой (сруб уже срублен зимой) и думаю ставить или ТО натрубный, или парогенератор, или конвектор для отопления КО. Хочется, конечно, "идеала" в ПО (опять же, наверное, для каждого этот идеал свой), но и морозиться как сейчас зимой в КО желания нет. ИК теплый пол и водяной теплый пол нет желания ставить, хочется свести к минимуму потребления ЭЭ. Отсюда же и мысли про натрубный ТО. В общем читаю тему второй год, печь уже купил и опробовал, но к итогу пока еще не пришел :(
  7. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Если в сетку натрубную влазит 45кг камней это для печи не опасно не продавит
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Так вы стройте для себя, а друзья или потерпят или влюбятся в ваши прелести РБ.
  9. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Не продавит, у меня на Гейзере 2014 натрубный бак стоит на 80 литров, все хорошо!
  10. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    Подскажите можно топить печь с на трубным теплообменником без воды?
  11. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Теоретически можно, стенка трубы 1 мм, но не охлаждается ничем. Практически производитель не рекомендует. Если нужен такой ТО, то есть натрубный, который одевается на 115 трубу, например у ферингера такой есть, и еще у кого-то я видел.
  12. вл@д
    вл@д
    вл@д
    Московская область
    У меня похожий стоит ВУЛКАН. На зиму воду сливаем, иногда приезжаем что нибудь поделать, в бане холодно вот и думаю просто протопить печь без воды чтоб прогреть помещение.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Не рекомендуют без воды топить.
    кмк
  14. rioek
    rioek
    rioek
    Коллеги подскажите, кто что знает. Хочу купить и поставить в бане Гейзер с теплообменником (бак с водой для помывки находится в моечной), но вот инженер-конструктор печей Максим рекомендует поставить вместо теплообменника натрубный бак. Но слышал мнение, что это не совсем удобно - это будет напрягать. в нём вода будет постоянно кипеть, даже когда уже не надо и надо постоянно следить за уровнем и подливать, и вроде как из-за этого в парилке сильно шумно, т. е. по сути не расслабишься. Может это уже обсуждалось где-то ранее в теме или других - киньте ссылку пож-та, где посмотреть?
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это лучший выход
    Если будет кипеть есть, мин 2 варианта
    1 Провести в Мойку трубу и слить туда кипяток, а в баке разбавить холодной
    2 Вывести из бака гофру и намотать вокруг трубы или сунуть в каменку. Тогда пар будет перегреваться и вы получите бесплатный парогенератор-пароперегреватель
