1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @rioek
    Баня отапливаемая у вас будет ?
  2. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Теплообменник на трубе или в топке?
    Это разные вещи, в первом случае лучший вариант. "Костакан" вам надо плюс "Цеппелин"
  3. rioek
    rioek
    rioek
    Может меня неправильно поняли, хочу не усложнять, а взять готовый Гейзер 2014 со встроенным теплообменником https://t-m-f.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/geyzer_2014/ и с него протянуть трубопроводы в моечную, в которой будет висеть на стене бак с горячей водой. Т. е. теплообменник встроен в самом корпусе сбоку. Но главный конструктор печей Термофор Максим меня отговаривает от этого варианта - почему? Будет плохо и долго нагреваться?
    И вот ещё выше в посту теплообменник Костакан - он имеет ту же функцию, что и встроенный, просто натрубного типа? Т. е. от него также пойдут трубопроводы в соседнюю моечную с баком? И он будет нагревать быстрее, нежели чем штатный встроенный в Гейзере?
  4. emlonlife
    emlonlife
    emlonlife
    :nono:
    верно, плюс к этому будет разгружать дымоход от излишнего жара и не будет отнимать тепло у камней, как это было бы со встроенным теплообменником.
  5. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    В разЫ быстрее. Если правильно сделана разводка от Костакана к Цепелину.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Спасибо, совет принимается. А если долните его рисунком (схемой и пояснениями), как " правильной сделать разводку", будем здесь его считать лучшим! :um::hello:
    Кстати и " ВРАЗы", это сколько:faq:?
  7. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Про разЫ было здесь.
    А схема есть в мануале на Гейзер.
  8. rioek
    rioek
    rioek
    Понял, коллеги, спасибо за совет, т. е. лучше (эффективнее) будет натрубный теплообменник, а не встроенный.
    А ещё не подскажете, какая модель для данной бани подойдёт лучше: если парилка 11 м3 + моечная 11 м3 + комната отдыха (раздевалка) 23 м3, используется круглогодично (зимой до - 20 град.)
    Т. е. хватит Гейзер 2014 или лучше взять XXL ?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    КО вычеркиваем из списка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/438445/
  10. tab121
    tab121
    tab121
    Подскажите
    в Гейзер XXL дно топки плоское
    можно футурировать шамотом?
  11. tab121
    tab121
    tab121
    футеровать
  12. rioek
    rioek
    rioek
    Коллеги, ещё вопрос. Для обогрева в холодный сезон комнаты отдыха (куда выходит дверца топки) предлагают поставить специальный экран с каналами обдува
    https://t-m-f.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/frontalnyy_ekran/.
    Т. е. когда я только растапливаю, все двери открыты, тепло равнормено распространяется по всей бане. Как только температура стала достаточной для помывки, двери закрываю и всё тепло остаётся в парилке. Летом в комнате отдыха тепло не нужно, наоборот выходим чтобы остыть. Но зимой комнату отдыха нужно как-то обогревать, для чего, как я понял, через конвекционные щели в экране выходит тепло (тёплые потоки воздуха). Вопрос: насколько оправдана установка такого экрана, действительно ли он даёт пользу (обогрев смежной комнаты)? И наоборот, если его не поставить, комната отдыха зимой после растопки будет сразу остывать?
    Или достаточно поставить такие каналы с заслонкой:
    https://t-m-f.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/kanal_konvektor/
    И сразу тогда вопрос, на каком уровне от пола их лучше ставить?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Зачем?
  14. tab121
    tab121
    tab121
    Чтоб дно не вспучило
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Делайте вентиляцию по РЭ. Т. Е. Подведите приток под печь (под топку) и будет Вам счастье (без " вспучило")
