1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тут две темы Владельцы Гейзера решают вопрос с излишней тягой, а Вы её увеличивать собрались:faq:.:hello:
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если грубо, то на 1 метр горизонтального участка дымохода, рекомендуется увеличить высоту на 1 метр, сколько у вас планируется высота дымохода? Если делаете проход по 45 градусов то по сути та же проходка только отверстие в ней не круг, а овал.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Т. е. можно не усложнять, а пройти горизонтально стену? И это будет даже лучше? У меня вся высота домика 2,40. Трубы можно сделать значит 4 м. По инструкции не менее 5 м.
  4. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Поскольку высота домика не большая, боюсь излишней тяги не будет. Но наверно имеет смысл и проще сделать горизонтальную проходку.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну с точки зрения руководства по эксплуатации высота должна быть 5 метров и не менее. 1м горизонтального участка увеличит эту высоту еще на метр т. е. до 6 метров. Но никто не может вам гарантировать что при 4-х метрах у вас будет недостаток тяги. Или наоборот что при 6-ти метрах у вас будет норм тяга. Зависит от многих факторов.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А что про вопрос о сетке каменке вокруг печи со снятым кожухом. У меня простая Тунгуска. Желание иметь сухую сауну и более мягкий жар. Металл жестковато излучает. Если взять сетку под стяжку и сварить ее вокруг печи. Положить камни. Будет работать? Или есть минусы, которые гасят все плюсы?
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Можно просто снять конвектор заводской и с зазором пару тройку см положить кирпич вокруг топки оставив отверстия для конвекции. Из минусов - может увеличится время прогрева, из плюсов - теплоаккумуляция кирпича и большее экранирование топки.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да вы правы. Тем более что есть остатки печного кирпича. Просто не хочется заниматься кирпичными работами. Нет навыков. Проще как бы габион поставил и наполнил его камнями.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А с точки зрения здравого смысла?
    Руководства пишутся для защиты производителя. Типа, как в штатах на стиральные машины-"Нельзя в барабан вместе с бельём закладывать кошек"
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вот о чем и речь, РЭ само по себе, но здравый смысл никто не отменял :aga:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На улице печи обжигаем с трубой 100 см и прекрасно горят дрова... При горизонтальной проходке я бы ставил отвод под 90 гр. с прочисткой.
    Если трубу выводим на улицу, то нужен клнденсато- отвод.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Что-то мне подсказывает, что в этом "споре" победит бесплатный кирпич. Тем более печные кладочные смеси свободно можно купить в любом магазине. Да и ложить то Вам не несущую стену. Круг по камню на болгарку+ шпатель+ 2 ведра и смело за один Вечер после работы справитесь.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только в кирпичном саркофаге желательно предусмотреть регулируемые продухи...
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Специально для клоун 70
    Затопил в 17-00 спустя час в парилке +55
    За бортом +10
    В топке доска дюймовка всю зиму валялась на участке.
    Сегодня субботник был
    Нагреб дровишек:)]
  15. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:А я затопил в 18.05 в 18.50 +60, влажность 40 (веник не успел размякнуть:aga:), пошли семейством парится:victory:
    Дрова для начала обрезки сухих брусков 40х30, в догонку сухой брус 70х70 (береза, осина прокладки от гипсокартона) :super::super::super:
