1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Из под какого ГКЛ - дровишки? GYPROC рулит?
  2. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    так не бывает
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    почему и нет.
    если сухими дровами топить
  4. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    за 45 минут баня не готовится, это не баня .. Должны стены прогреться. Ну у меня сруб, три часа трачу на прогрев зимой. Летом поменьше, часа два. Ну 45 минут это че такое ...
  5. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    за 45 минут приготовилась не баня, а нагрелся воздух в бане, это вполне возможно!
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Sla_honda, @Tanzor87, :hello:
    Вот Вам расклад от 16.12.2017
    11.15 за бортом-10, стена в парной IMG_20171216_111535.jpg затопил Гейзер
    12.59.стена в парной IMG_20171216_125933.jpg термометр IMG_20171216_125942.jpg
    14.08. стена в парной IMG_20171216_140814.jpg термометр IMG_20171216_140820.jpg
    Такое состояние, я называю перетоп (пипец:mad:, пора проветривать...), если Вам нравится, милости прошу в гости, но вениками махайте сами, я пас:hndshk:
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Игорь24,
    Игорь померь температуру кожуха, спустя час после растопки.
    интересно было бы еще темпер камней во внутренней и наружней каменке узнать.
    коль у тебя пирометр имеется
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Коллеги подскажите лучше в фотографиях как выкладывать портал у этой печи ТМФ Тунгуска. Многие последующие модели в размерах практически идентичны, поэтому разницы большой не будет P_20180425_192216.jpg P_20180425_192152.jpg . И еще подскажите: высота помещения 2.17 м. Выводить трубу планирую в стенку правую, если смотреть на печь. Какой набор дымохода надо приобрести последовательно от печи до финишного изделия. Я думаю пока так: 1 метр обычного дымохода (старт) с теплообменником, далее задвижка, потом угол сэндвича, далее сэндвич через стену, далее угол с конденсатоотводом, затем обычная труба до 5 м, колпак. Домик обшит железом и на улице я думаю сэндвич не нужен (или ошибаюсь).
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @игорь47, Портал примерно так
    53bbfa2edda7a861ab69312a629e581d.jpg 500e10c315.png ustanovka_pechi_kamenki_termofor_kompakt_s_bakom_foto_largest.jpg
    А по элементам дымохода то наверное так:
    ТО Костакан - адаптер - шибер - старт - отвод 90 гр. - сэндвич (через стену) - тройник сэндвич 90 гр. - вниз старт + заглушка либо конденсатоотвод - вверх сэндвич до нужной высоты - финиш - зонт.
    На улице то как раз и нужен сэндвич т. к. он уменьшает образование конденсата при топке в холодное время года.
  10. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Начинаю установку, проход печной красный кирпич 250x85x65
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сделал на сухо основание под печь. Установил печь. P_20180426_170146.jpg P_20180426_170106.jpg Не слишком размахнулся с подиумом? Внешне интуитивно кажется нормально. Читаю инструкцию на печь по противопожарной разделке. До стены должно быть 380 мм от стенок печи. Планирую изолировать стены базальтовым листом 1 см + нержавейка снаружи. Посчитал расстояние до стены с учетом ППЗ где-то 30 см. И справа и слева. Не критично? Теперь не соображу как портал под подиум подстроить или не привязываться а делать из 3 кирпичей?
    Выбрал на сайте ТМФ комплект для свой печи. Первый просчет получается такой: печь 800 мм, ТО Кастакан 625 мм, шибер 200 мм, старт 232 мм, угол 90* 296 мм. Итого под 2000 мм до прохода через стену. Посчитал длину горизонтального участка получается чуть меньше метра. От оси дымохода печи до стены 570 мм, далее толщина стены 130 мм, + обход карниза 200мм.
    И еще вопрос: снял с печи ТО который был прижат к топке печи. Хотел переставить его на другую сторону, но увидев как под ним деформировалась стенка печи думаю лучше его не ставить. Как считаете.
  12. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Продумываю последовательность работ, думаю что сначала надо обвязать печь дымоходом и сделать портал с ППЗ стен, а затем перейти к отделке парилки.
  13. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    игорь47
    У вас высота потолка 2,17м с учетом кирпичного основания под печь? Если нет то получается 2000мм печь с дымоходом плюс 150мм основание, итого 2,15м. Как вы в противопожарные нормативы будите вписываться?
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Что вы имеете ввиду под ПП нормативами? От поверхности печи до потолка больше 1250 мм, а трубы проходят над потолком в сэндвиче.
  15. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Печь 800мм+ Кастакан 625 мм,+шибер 200 мм+старт 232 мм + основание под печь 150мм = примерно 2000мм
    высота потолка 2170 мм - 2000мм= 170мм, не маловато?
    а еще же поворот на 90град, у вас же проход через стену
