1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Если не секрет, подскажите размер проема под дымоход, и чем закрывали балки перекрытия?
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если вы имеете ввиду потолочное перекрытие под потолочную проходку то 850х850, а в самой крыше 150 от наружной со всех сторон. Закрывал роквулом толщина пирога 150 мм если мы говорим о потолке
  3. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    А сколько живет печка? Примерно...
  4. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Покупал в 15-м году и сегодня обратил внимание что бак малость наклонно. Может печка пошла в месте крепления трубы? разбирать чтоб посмотреть буду когда потеплеет.
  5. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Бак на 75 литров
  6. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Зачем разбирать?
  7. Omchel
    Omchel
    Omchel
    Челябинск
    Имел ввиду камни убрать и посмотреть. или так не узнать проваливается ли труба в печь. или я что то не там собрался смотреть?
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello: Кожух понизу 70—90, поверху 170—200.
    Камни внутри не замерял (заливная горловина заложена камнями не захотел разбирать), верхние 200—220:pioner:
    За час на термометре чуть более 60, стена около него 45;)
  9. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Приврал, маленько... стена под 50 градусов
  10. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    На майские торжественно установил и протопил XXL в срубе 15 кубов. Могу сказать, что мощности печки хватает только-только, но хватает. Выше 80 градусов протопить не удалось. Сделал регулируемый подлив в закрытую каменку. Это новое качество бани! Отрегулировав подачу, перекрываю, когда выхожу из парилки и включаю, когда захожу. Влажность нарастает постепенно, без резких перепадов. Добился режима - больше не могу. Открутил немного назад. Кайф. Так что, зачет. Но, имейте ввиду, не XXL не хватит для сруба (моечная и парилка совмещены) в 15 кубов...
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Любая Скоропарка и без регулировок.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Можно подробнее?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно насиловать печь, выжимая из нее то, для чего она совершенно не предназначена.
    Мы приложили кучу усилий для того, чтобы печь не перегревала воздух парной выше 60 градусов, а вы зачем-то гоните его за 80.
    Может быть, вам нужно было брать не Гейзер, а Тунгуску? Она вам за полчаса воздух 120 градусов организует.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня 12 кубов обычный гейзер
    С наступлением весны топлю с открытой дверью в МО (еще12кубов)
    Если топить с закрытой дверью то 70-80 градусов через 1.5часа
    Топлю медленно
    Подбрасываю по одной полешке, уже на угли
    Иначе сваливается печь в перетоп
  15. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Медной трубкой 12 мм через регулирующий кран подвел от цеппелина воду в воронку. Подобрав нужный режим (струйка в спичку примерно) запорным краном включаю или выключаю подачу воды. Заходишь в парилку - кран открываешь и на полку. Постепенно нарастает влажность и доходит до подобранных кондиций. Вышел из парилки - закрыл кран. Каменка внутренняя греется. То есть не надо самому поддавать, а настроив систему один раз баня становится полуавтоматической, с плавным выходом на крейсерский режим.
