1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Эффект был какой то?
  2. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Исчез подсос через дверь, стало проще регулировать горение зольником. Хотя сейчас, когда шнуры отвалились, регулирую просто дверкой, шибер прикрыт на примерно 30%, зольник постоянно задвинут.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Переделал. Посмотрим что получится с таким теплообменником.
    В субботу топил еще со старой схемой. В результате за два часа выше 55 градусов не поднять. И влажность стремится к 35. Но такая влажность меня устраивает. Сегодня схему подключения переделал. Поставил ТО фирмы Ферингер. Он одевается поверх трубы 115 мм. Высота его 40 см. Сделан, как впрочем и все Ф., очень достойно. С Термофоровским внутренним мне удалось за 2 часа нагреть до 50 градусов воду.
  4. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    А в чем смысл запорного крана на верхнем патрубке? На нижнем патрубке кран позволяет выбирать либо более горячую воду непосредственно из ТО, либо более холодную из основного бака. Особенно полезно в начале протопки, когда нужна горячая вода. Кран закрываем, немного ждем и есть 5-6 литров почти кипятка. И уклон бы не помешал на верхнем патрубке. По гофре, да без уклона, ухудшится прогрев основного бака.
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Подскажите кто-нибудь делал подвод воздуха с улицы к задней части печи? Каким диаметром?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Запорные краны вообще планировал поставить и на верхний и на нижний. Хватило на один) временно. Смысл мгновенно перекрыть трассу в случае обнаружения течи если таковая будет. У нас есть дети и за них беспокоимся. Но может вы правы. Он не нужен, да и уклон маленький совсем. Но и выше бак с водой мне не хотелось еще выше делать. И так туда воду можно залить только насосом. Гофра осталась от предыдущей схемы подключения. Думал уже металлопластиком подключить все.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @AlexanderGorbatov, Спасибо. Инструкция на руках также, но у форумчан по картинкам вроде как и нет. У всех пьедестал заделан керамогранитом без дырочки. Я хочу сделать, + отверстие на мой взгляд должно быть регулируемое...
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. id17424951
    id17424951
    id17424951
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня ездил на дачу довёз имитацию бруса
    Ну и не удержался затопил
    В топке было 3полена березовых и 2 сосновых
    Открыл зольник и пошёл работать
    Через час на 2этаже стало невозможно работать в футболке.
    вспомнил что зольник открыт
    Спустился, дрова прогорели, в парилке +48 и 30 влажности
    Налил литр воды во все Каменки.
    Темпер +55 и влажность до 45 подскочили
    Как по мне самый идеальный вариант
    Но надо было ехать домой.
    За бортом темпер +2
    В доме было +10,
    До того как затопил.
  13. id17424951
    id17424951
    id17424951
    MrMirror, приварил арматуру и покрасил! Труба 110 пластик уложена до заливки пола, выведена на улицу. IMG_0018.JPG
  14. id17424951
    id17424951
    id17424951
    Баня ещё в процессе, но уже иногда парюсь, вот немного фоток! Тема будет позже! IMG_0039.JPG IMG_0061.JPG IMG_0077.JPG
  15. id17424951
    id17424951
    id17424951
