1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вообще-то рекомендуется при подводке к баку делать "разнос патрубков по высоте"!
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А у меня разве не сделан? как делается разнос? Вроде так же как на схеме
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вернуть магазину, как Брак! Здоровье дороже. Можно купить герметик импортный для глушителя! Трубы в комплекте каких производителей?
    Надо опасаться Обратно1 тяги! Угарный газ - это не шутка!
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Вас подвод ведь просто снизу, или нет?
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Снизу. Ну если баки такие делают.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну ... это проблемы Производитей! не знать элементарных истин. Горячая вода должна подыматься в верх, холодная опускаться вниз в водогрей...Здесь на Форуме много об этом писали!
  7. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Покупал все в термофоре. Трубы стыкуются нормально, а вот бак болтается почему-то, такое ощущение, что на самой печи труба (первый огрызок) чуть меньше чем должен быть...
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это именно так. И я об этом писал здесь неоднократно.
    Это не брак. Это вынужденная мера - следствие вакханалии с фактическими размерами дымоходов российских производителей.
    Поскольку лишь малая часть моих печей комплектуется моими же дымоходами, я вынужден делать прослабленным выходной патрубок из печи. Чтобы дымоход любого российского производителя гарантированно сел на печь. Иначе половина российских дымоходов просто не нвлезет на печь, что гораздо хуже.
    Тот, кто вам советует сдать как брак, эту неразбериху с размерами дымоходов тоже почему-то поддерживает.
    Я даже тему создал 5 лет назад, чтобы привлечь внимание к этой проблеме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21620834/
    Но все мои призывы сделать размеры соединений унифицированными пока тщетны.
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Т. Е. Бак нужно обязательно садить на термостойкий герметик получается?
    Спасибо
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть разные способы.
    С помощью фильтра найдите в этой теме мои посты с рекомендациями по монтажу бака на печь.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Герметик никакой не поможет. Или хомут, или асбо шнур.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Константин Евгеньевич никакой вакханалии с размерами дымоходов НЕТ, кроме как у Вас. Печь и бак изготовлены Вами, они должны стыковаться по умолчанию. Не нравятся Вам размеры, например ТиС, так Вы же свои дымоходы выпускаете, ну завалите ими всю страну.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тогда, Михаил Михайлович, назовите фактические размеры известных вам дымоходов номинала 115 мм и попробуйте пояснить, почему они именно такие.
    90% моих печей комплектуются дымоходами других производителей, вот я под них и вынужден подстраиваться.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас тут проще. Я изготавливаю Ик-экономайзер под дымоходы Феррум, соединение по конденсату, это для газовых печей. Проблема возникает только когда ставят "перевернутые" сэндвичи, то есть "отверстие" на "отверстие" или пытаются ставить их же производства адаптер, это тоже самое соединение.
    Для дровяных печей мы используем вермикулитовые трубы, тут уже для нашего ИК-экономайзера производитель делает адаптер для своих труб. Так что проблем особых нет.
    А вот 110 труба приваренная тоже к трубе, нет опоры для бака... Я думаю, что или Вы сами должны выпускать адаптер для бака... и обид никаких ни у Вас на производителей труб, а самое главное у ваших покупателей. Адаптер будет не бесплатный, кому нужен - покупает, в зависимости от марки печи. Или проще сделать вал 115 мм и забыть про эту надуманную Вами проблему. Получается что большинство печей собирается с НЕ ДОПУСТИМЫМИ для правильной эксплуатации зазорами, при чём даже когда покупатель покупает всю комплектацию вашего производства. А Вы ему и нам рассказываете про дядю Васю с гаража, который на коленке делает трубы и не соблюдает 1 квалитет. Может с ними списаться и попросить их соблюдать хотя бы 12-й, их же меньше, чем покупателей Ваших печей.
    С праздником Победы Вас и всех!
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вы о таком типе подключения?
