1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Да что-то бак криво садиться как-то, без уплотнения в сторону смотрит.
    Кстати труба через потолочную Разделку тоже с зазором нормальным идёт. Как от него избавиться?
    Спасибо!
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    а быстрее только если вы купите печь для сауны.
    так у вас тогда не 15 кубов если совмещенка
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    есть специальная штука юбка вроде называется. спросите в магазине.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Воротник
    https://t-m-f.ru/catalog/model/more_info/dymokhodnye_sistemy/vorotnik/
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вопрос возник по печке Гейзер 2014.
    Вчера первую топку после установки печи провел. Топил конечно не долго, на салют надо было бежать, но возник один вопрос.
    Заливная горловина с клапаном имеет длинный "носик" (не знаю как правильно назвать, профильная труба уходящая во внутреннюю каменку). Так вот эта труба достаточно длинная и из-за этого камней под ней помещается немного, получается вода по трубе поступает во внутреннюю каменку на небольшое количество камней, а на остальные не попадает.
    Я печь топил около часа и после второй заливки в горловину, стал слышать как вода начала булькать и кипеть внутри закрытой каменки.
    Вопрос: что не так?
    1. это связано с тем что топил мало?
    2. или это из-за того что камней мало под самой трубой?
    уже начал подумывать кастрировать эту трубку
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    На новых печах этой модели мы уже максимально укоротили трубу воронки.
  10. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Намек понял, в выходные отпилю...
    Вопрос: сколько оставить?
  11. nikast
    nikast
    nikast
    тоесть 3 часа это в пределах нормы? Я почему спрашиваю, просто я впервые строю свою баню и пытаюсь вникнуть во все дела. И почему не 15 кубов?)
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чтобы на работу лепесткового клапана не повлияло. Если не забуду, завтра фотку серийной воронки с размерами трубки выложу здесь.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Видимо чтобы щель убрать между трубой и отверстием в потолочной разделке...
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Труба при нагревании расширяется и мне кажется асбестовый шнур окажется выше щели.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Типа не стоит заморачиваться и труба сама расшириться при нагревании и щели не будет?
