1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Почему оцинковку нельзя? Она что ядовитая
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    При нагревании да
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я имел ввиду что нагрев сэндвича выше 1 метра следуя инструкции не критичен для дымохода.
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @konstruktor, я собственно из Минска. Сэндвич из Могилева - внутренний диаметр сделан 115 мм. Считаю Вам следует перейти на нормальный диаметр, заявленный паспорте Вашего изделия. А решать задачи маркетинга в подобном русле - неправильно, поскольку, до сих пор не могу придумать меры по выбиранию получившихся зазоров. Вот был бы у вас фланец ступеньками и с переходоами от 110, 112 и 115 мм, например...
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Честно сказать я не пойму о чем речь.
    у меня печь от тмф. дымоход от дымка. теплообменник стоит на старте.
    все прекрасно состыковалась.
    я в начале еще герметиком промазал. потом когда ставил рембо еле разобрал дымоход. пришлось развальцовывать стамеской.
    2й раз собрал без герметика. нигде не дымит.
  6. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Интересно, тоесть это получается как в машинах при непосредственном впрыске в двс), ну только там для лучшего перемешивания и образования более однородной горючей смеси, а здесь наоборот).
    После всех ваших теоритически выкладках назревает вывод что лучше всего строчки зрения КПД вешать натрубный бак, и излучение снимать будет и так как горение в трубе все равно идёт в той или иной степени то снимать излишнее тепло с первого участка трубы тоже необходимо так как: 1. Повышается температура - ускоряются процессы горения, 2 - теплота излишняя что не запасается в Каменке по большей части улетает в трубу. Ну или вешать натрубную каменку по типу что описал конструктор. Изн ит?)
  7. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    А какая разница в этом плане летняя зимняя? Вода что зимой +5° ну летом +15 не много разницы, если все равно надо кочегарить там до 70-80.
  8. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Насколько понимаю промазюкивают герметиком не столько от дыма, сколько от того что бы подсоса кислорода в трубу не было, иначе все не сгоревшие газы а их судя по всему дофига) КПД данных печей ниочень, начинают усиленно догорать внутри самой трубы. В умных видео рассказали о монтаже дымоходов), может соврали хз), но вроде все логично.
  9. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Вопрос пользователям, присматриваюсь к данной печке, посмотрел сайт производителя - сейчас на нем цены указаны за гейзер карбон от 17 тыс, за инокс 20 тыс, разница может конечно и не такая существенная, но все же. Есть ли смысл переплачивать за более дорогой вариант?, и так ли действительно плоха печь из углеродки как и том вещают на ютабах, и сжигает кислород как опять же утверждают тама же что через буквально 15 мин голова начинает трещать как счётчик гейгера?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    если использовать печь в бане без 2017-09-27_081954.jpg 2018-02-24_202445.jpg , тогда ДА.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @konstruktor, К. Е. можете прокомментировать этот вывод?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не совсем понял комментарий ? Разговор шел не о температуре Воды, а о разнице тепловых потерь при Зимней (имелась ввиду промораживаемая баня) и Летней эксплуатации. И если ТО у топки реально отбирает одну треть энергии, то зимой на одну треть увеличится подготовка бани !?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ой ли? :nono:
    Бак допустим 80л, греем на 80 гр
    80х80х1=6400 кКал
    камни 70 кг, греем на 300 гр
    70х300х от 0,19 до 0,3= от3990кКал до 6300кКал
    Таким образом энергия отнятая у топки, как мин, сопоставима с энергией, затраченной на нагрев камней, либо почти в 2 раза больше. Существенна ли потеря от 100 до 200% решать вам:aga:
    Это еще не все, недостаток тепла компенсируется либо длительностью топки либо интенсивностью, что сказывается на удобстве и на ресурсе печи. В отличии от нагрева натрубными гаджетами, про пожароопасность молчу
  14. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Т. е. получается что если брать печь из нержавейки то вентиляцию можно не делать? Или что? В чём кардинальное отличие? Насколько полагаю по руководству вентиляцию необходимо делать при любом типе и виде печи, но при иноксе получается это не обязательное условие!
    Пы просто мои познания и опыт юзания бань и саун не сильно большой. Была обычная бревенчатая баня на даче, строил ещё дед в 70-х или даже 60-х, но не достроил, достраивал дядя, в общем в итоге когда ее застал я кроме гнилых стен почему то залитых по пояс бетеном прямо по срубу толщиной 10 см и кучи глины с песком на чердаке ничего и не осталось. Там была обычная каменка кирпичка, без фундамента тупо на земле помотсик, наверху топки стоял котел литров на 80 а слева него железный короб метром в диаметре и высотой в полтора, куда собственно и закладывались обычные булыжники от проходившей когда то при Петре первом каторжной дороги). Мытьё в этой бане честно говоря было само похоже на каторгу), внизу холоднющий пол особенно зимой, просто промерзлый, сверху даже без поддавания сахара, а если ещё и поддать то хоть вешайся. Так же ходил к соседям там ситуация не сильно лучше, сруб сам не настолько гнилой но вот потолок в полтора раза ниже), система абсолютно такая же. Это я к чему все, опыта нет особого, помогите пожалуйста с выбором печки, в общем и целом полтсьав, что то почитав, теоритически понял что мне больше подходит наверно РБ, но все же. поэтому больше склоняюсь к гейзеру нежели к скоропарке, где есть больше возможности варьировать режимы в парной, и подстраивать печь "под себя ", так ли все? Правильно ли понимаю?
  15. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Ну энергия же тратится на нагрев воды? Я имел ввиду что энергии чтобы нагреть воду с +5 до +80 надо не сильно больше чем с +15 до +80.
