1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Приветствую сегодня, приехал к матери в Беларусию у неё стоит обычный термофор компакт с 2009 года не знаю был ли тогда инокс но печьке за 9 лет ничего только топку выгнуло а так значит сталь всё-таки ничего пользуется груглогодично
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    С
    Только стоит или топится тоже? :)
  3. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Так написано же пользуется, значит топится, себе я взял тоже как у всех гейзер 2014 но пока баню не запустил печь только протапливал выносной бак 75л+теплообменник 7л нагревается за 3часа я думаю это нормально для прогрева парилки и камней, тяга конечно большая при закрытом зольнике хорошо что поставил шибер только им получается уменьшить дымоход от колосника 5м ,сжигает даже брус 150на150 не разрубленный в пыль
  4. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Если все будет нормально, на этой неделе заберу свою печь, отсюда несколько вопросов:
    1. Почитал что одной протопки недостаточно чтобы весь заках от краски выветрился сразу, поэтому как я понял нужно протопить на улице в лайт режиме раза три четыре по часу полтора!
    2. В инструкции указано что основание должно быть не менее чем в два слоя кирпича. Кирпич ставить на ребро или плашмя? Под кирпич нужна ли какая термопластов, или может лист железа положить? Или может стяжку на фанере сделать?
  5. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    По конструкции:
    Печь-}теплообменник косткан завязанный на баке цапеллин 60-80 л -}шибер-}переходник на сендвич-}первый метр трубы через перекрытие-} сендвич переходник на 45° труба -} ещё один переходник на 45° -} конечный отрезок трубы -} резиновый уплотнитель на крышу, зонтик
    Все стыки на термостойкий герметик, как фиксировать саму трубу пока не разобрался, решим по месту. Все правильно?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Плашмя
    У меня пол затем лист железа, потом кирпич 2 ряда, потом керамогранит
    Подиум теплый рука терпит
    Сейчас я бы сделал один ряд кирпич
    И опустил бы подиум между лаг.
    Чтоб максимально опустить печь в низ.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я бы не стал на герметик спдать
    Разбирать замучаетесь.(был опыт. Отвёрткой развальцовывал)
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Можно просто Беларусь...
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Как то так
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Сауна. Парилка сколько кубов? Какая погода ? Топите с открытыми дверьми?
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Гигрометр калибровали перед измерениями?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    парилка 12 кубов.
    на улице было +18 наверно.
    двери были все нараспашку.
    но так как парилось 5 человек и накопленного жара камней не хватало.
    приходилось всегда в топке поддерживать огонь (1-2 полена)
    эта запись была не для того чтобы " похвалится" а как утверждение/ вопрос к моему посту выше.
    как топить баню летом и не сваливаться в перетоп
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    нет. особо не заморачивлася по этому поводу.
    обычно смотрю не на цифры, а доверяю ощущениям.
  15. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Если интересно, то откалибруйте на соли и попробуйте повыводить печку на режимы РБ.
    Хотя через некоторое время гигрометр опять начнет врать.
