1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нифига. Сейчас потребуем температуру этой холодной...:)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вить, не надо температуру, потому что можно и горячей. Лично я горячей поливаю, заодно принимаешь процедуру пропарки жесткачём:mad:.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну-да? А что там с энтальпией? Разберём водичку по косточкам? ;):)]И по стеночкам...И в каменочку...
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Дык, с энтальпией все хоккей. Так она нагревается, а так испаряется, ещё неизвестно что эффективней, холодной или горячей:aga:
  5. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Печь гейзер 2014 купили, привезли, протопили. По отзывам краска едреная и желательно протопить несколько раз, так и сделал, три раза примерно по часу -два, дрова не сказать чтоб сухие но и не мокрые, обрезки от досок оставшиеся после строительства. Кто-то писал что печь плохо реагирует на зольник, хз, я пытался поиграться и впринципе пламя становилось гораздо меньше, но я взял не витру, все равно слепой, а разница в пять рублей.
    Помост думаю делать кирпичом, этого кирпича осталось после разбора старых печек тонны две), в два слоя насколько понял с выступом за габариты минимум на 250 мм. По температуре, конечно особо не кочегарил, но даже в лайт режиме до корпуса было недотронутся, думаю температура за 90-100 вполне можно обжечься, низ грелся меньше. Краска конечно вонючая но надеюсь после трёх протопок вонять уже не будет, пока в общем все. Ещё про инфракрасное, рядом с печкой стоять вполне комфортно, инфракрасное начинает чувствоваться на расстоянии 15-20 см от корпуса.
  6. Serg-73
    Serg-73
    Serg-73
    Добрый день. Подходит к окончанию строительство бани (баня пол блока+обкладка кирпичом 2.5*3.2*2.4), дополнительного отопления в бане не будет. Рассматриваю печь Гейзер XXL 2017. Вопрос - сможет ли зимой данная печь прогреть баню? Также поглядывая в сторону Саяны XXL. Посоветуйте или отсоветуйте!
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Устройство пола? Схема бани с размерами всех помещений, высоту указать не забываем? Регион проживания? Дачная или ПМЖ? Электрические мощности на участке?
  8. Serg-73
    Serg-73
    Serg-73
    Пол-заливка бетоном (потом скорее всего плиткой накроют). Парилка + моечное (объединенные) - 2.5*3.2*2.4 (д*ш*в). КО с такими же размерами - в ней планирую повесить электронагреватель и на момент топки и отдыха включать. Регион - среднее Поволжье. Дачная или ПМЖ - не понимаю с чем связан вопрос. Электр. мощности присутствуют. Как говорил ранее - баня будет промораживания.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Lightrover, в кучу все собрал) про иф.
    его от корпуса и не должно быть. наружний кожух защищает. иф у тебя будет от стартовой голой трубы.
    насчет помоста подумай чтобы вровень с полом был он.
    про зольник. я тое так (играл) на улице.
    у тебя сейчас труба метр наверно?)
    посмотришь на тягу когда весь дымоход поставишь
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    у вас 19 кубов. смотрите что написано в рэ.
    там точные данные дают по объему.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    По "тёплой" плитке на стяжке https://www.forumhouse.ru/posts/21756053/
    И наверное большой Гейзер для таких объёмов и промораживаемого совмещенного строения предпочтительнее.
    В сторону Скоропарки-2017 не смотрели?
  12. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Честно говоря вообще пока без дымохода), но мы ж люди деревенские, необразованные ниразу). Ну да ладно сейчас проблема немного в другом, https://www.forumhouse.ru/threads/411541/page-2
    Вот примерил, возникли вопросы по установке. Если ставить в угол тогда не соблюдается пожарка в инструкции, почитал соответствующие темы, в принципе советуют несколько слоев минерита через проставки, тогда расстояние до бревен можно уменьшить до 125 мм. Либо как вариант переносить печь по центру парилки с отступом от стены в 500 мм, но во-первых это не совсем так сказать эстетично, во-вторых крадывает место, в третьих непонятно как в таком случае делать вентиляцию, в четвёртых придется на метр на полтора удлинять гофры для воды, ну может ещё что-то о чем пока не подумал. Помост заглубить не получится из-за конструкции пола.
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите какие камни лучше выбрать для гейзера и сколько килограмм? Спасибо
  14. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
  15. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    У меня - дунит. Ведет себя хорошо
