1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @waldemar53, теперь всё понятно. Юг Руси, у Вас?
    Делайте только приток под печь (120 труба) в ПО.
    Так и не понял, зачем Вам в совсем "Не в КО" такие большие окна: и голышом в коридор не выйдешь, и любоваться видом из него, только стоя?
  2. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Alexander,
    Вы наверно не обратили внимания на первоначальный пост
    поясню, подпольного пространства нет совсем...каркас стоит на готовой площадке из плит,
    лаги высотой 4 см...
    проблема в том что под плитами местами бетон...можно конечно попробовать штробить, но хотелось конечно более легкое решение найти.
    как например, заборное отверстие в наружной стене (сбоку от печи) на уровне пола в ПО и 2 уголками на 90, завести под печь?
    но, будет ли работать на приток?
    а окна, стеклопакет, :)] достались от зятя, не выбрасывать же, дневной свет, да и симпатичней смотрится, чем глухая стена.
    а почему голым не выйти? они выше чем мужские причиндалы:),правда ниже дамской груди. :aga:
    и ладно... в бассейн прыгать все равно без всего.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @waldemar53, Сделайте подиум под печь и в подиум заведите через боковую стену.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @waldemar53, меня нет ни притока ни вытяжки по РЭ
    только форточка
    жив здоров и парюсь регулярно
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Некоторые пишут про головные боли. ничего такого нет.
    вообще не представляю как печка может сжечь весь кислород в по и Ко. они наверно на МКС парятся.
    в условиях забортного вакуума.
    и путь форумные теоретики бросают в меня помидоры.
    мне от это ни жарче и ни холоднее становится)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Готовся pg1d1lvx378656.jpg :aga:.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Да ну. это ж не скоропарочная тема)
    там бы наверно да...
    а тут спокойнее все)
  9. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Да, про трубу для горения тоже улыбнуло.
    а я сомневался, что если по полу, то будет приток.
    теперь все ясно, будем думать
    спасибо, Мужики.
  10. schev
    schev
    schev
    Народ, подскажите, пожалуйста, у меня баня из газосиликата. Стены ПО газосиликатный блок-утеплитель 100 мм-фольга- вентзазор 20мм- необрезная доска 25 мм. Вопросы по вентиляции:
    1) Под печь подведена приточка 100 мм с улицы, а в дальнем углу на высоте 30 см от пола вытяжка из канализационной трубы 100 мм на улицу. Так вот я саму трубу пустил в внутри блока, а сверху утеплитель-фольга-доска (т.е. она всегда будет холодной). Будет ли работать данная вентиляция или надо, чтобы вытяжная труба находилась в самом помещении парилки?
    2) В КО под морду печи подведена приточка с улицы 100 мм. Где в КО надо делать вытяжное отверстие или можно обойтись без него?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Пока не проверите не узнаете. (мне кажется лучше трубу переставить)
    Некоторые в вытяжку ставят Трубу из метала чтобы лучше нагревалась и тяга была.
    Вытяжку в Ко в районе двери из мойки
    В идеале над дверью
  12. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Сделал по углам, напротив печи две вытяжки, над приточкой думаю.
    вид внутри
    снаружи
    имеется крышка, которая как я понял, во время оттока должна откидываться, посмотрим.
    другой угол
    снаружи
  13. schev
    schev
    schev
    Уже не переставлю, так как все уже зашито утеплителем и доской. Если не будет работать придется устанавливать другую вытяжную трубу.
    Один день попробовал поднести зажженную спичку к вытяжному отверстию - так втягивает что аж она гаснет. В другой день поднес, так наоборот гаснет от того, что из трубы дует в ПО. :faq:
  14. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Фото выходного отверстия есть?
  15. elenaotAGo
    elenaotAGo
    elenaotAGo
    Крышку (обратный клапан) надо убирать. Естественная "тяга" не сможет его продавить. Так и не понял, зачем Вам два отверстия, когда можно было обойтись одним и тройником ? ? ?
