1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Gorbatovskij,
    я вас правильно понял: "60на 75-некомфортно чутка:aga: открыл окно на минутку! 45на 55 стало"
    за минуту температура упала на 15С? или за сколько.
    я например в перерывах между заходами -максимально открывал форточку и двери на 20мин.(в мо, в ко и на улицу) и температура в парилке может на 5 градусов упадет
    влажность сразу падает до 30 (с 60) а вот температура не падает вовсе.
    После всех процедур открываю окно в моечную и форточку. где то через час захожу в парилке +50-55.
    Еще у меня в полу в мойке - отверстие 115мм.
    оно у меня все лето открыто.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На выходных решил переделать капельницу. подсмотрел в теме у @magol,
    между краном и трубкой поставил паронитовую прокладку (сплошную)
    в ней методом проб и ошибок (на 4й) сделал отверстие шилом) примерно 1,5мм.
    в режиме испытаний практически капельная подача получилась.
    сунул шланг в каменку через 20 минут зашел-слышу в каменке вода шипит.
    вынул шланг а там тоооонкая струйка но не капли.
    Пришлось выключать.
    может кто кинет ссылку на капельницы в каменки)
    поиском не нашел
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Струйка воды проделала себе дорожку в камнях и охладила ее, как горная речка. А низкая теплопроводность камня не способствует быстрому восстановлению температуры в русле этой речки.
    Гейзер не для этого проектировался.
    Не для того, чтобы в его закрытой каменке воду кипятили литрами и не для того, чтобы туда тонкой струйкой воду лили.
    Самая лучшая "капельная подача" организована в другой моей печке, которую вы прекрасно знаете, и где уже учтены все эксплуатационные нюансы.
    И Гейзер тоже ей стать стремится, судя по тому, что вы с ним постоянно пытаетесь делать.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А говорил -
    Или это "канашка" ?
  5. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Коллеги, хочу спросить за печной фундамент под Гейзер 2014. :) Вопрос, как бы, не совсем по печи, но непосредственно с ней связан, так что очень не ругайте :)
    Может быть перестраховываюсь, может нет, но голову себе уже сломал... Есть собственно фундамент из армированного бетона, заканчивается несколько ниже уровня чистового пола. Сверху - кирпичный подиум так, чтобы высота получилась 70-100 мм выше уровня чистового пола. Зазор между полом и фундаментом - примерно 10 мм. Подиум клали умельцы в мое отсутствие. Что имею сейчас:
    1. Сверху по бетону гидроизоляция из рубероида.
    2. По гидроизоляции - ДВА слоя шамотного кирпича на печной смеси с примесью цемента.
    3. Шамот хорошо намочен при кладке (причем, об этом узнал случайно - под плиткой, оставленной на фундаменте выступили очень крупные капли воды.
    Что не нравится в существующей картине
    1. Шамот весьма теплопроводен, а Гейзер, вроде бы, весьма сильно греет пол под собой - не задымит ли рубероид ? (вентиляции в бане пока нет, а умельцы еще и потолок теплоизолировали и фольгой затянули. Зачем - непонятно, все придется вскрывать и для дымохода и для вентиляции...
    2. Можно бы теплоизолировать сверху, но мокрый шамот тогда просыхать будет незнамо сколько. Чтобы просушить шамот - надо бы поставить печку и затопить - но см. п. 1
    Что можно сделать ?
    Сам вижу только радикальные меры. Сломать шамотный постамент, заново положить гидроизоляцию, на нее - два (ДВА ? Этого будет достаточно ?) слоя красного печного кирпича. Сухого. Сверху - лист суперизола 30 мм. (Или это уже паранойя ?) Сверху или нержавейку или керамогранит...
    Вариант попроще - поставить воздуходувку - пусть сушит кирпич. Потом - сверху суперизол и нержавейка/керамогранит. Но место ли вообще тут шамоту ?
    Как будет правильно ?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ты угадал) это канашка под будущий с/у
    весной решил вынуть затычку.
    настал тот этап когда внутри практически все готово (осталось только гардины на 2эт повесить)
    в эти выхи уже думал. а не пора ли сделать приток вытяжку по РЭ
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    согласен практически во всем)
    Как только ТМФ сделает трэйд ин то встану в очередь на замену:aga:
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Rustex,
    зачем поверх бетона еще 2 слоя кирпича. чтоб бетон не сгорел?
    Я бы поверх бетона положил бы плитку (у меня лежит обычная, осталась от "фартука" с кухни)
    по поводу фольги. правильно сделали.
    потом крест накрест разрежете. в отверстие трубу. разрезанные треугольники к ППУ прижмете и фольгой обматаете (есть алюминиевый"скотч" у изоспана.)
    на счет паранойи вы правы)
    отверстие под приток хоть есть?
  9. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Ну вот так сделали они. Может для красоты...
    Бетон низко. Теперь либо доливать, либо кирпичом докладывать... А нужен там этот рубероид ?
    И, кстати, не полопается плитка от жара печи ? У вас поверхность под печью сильно нагревается ?
    Я ее протопил пока только раз, на улице. Там совсем другие условия... потом, при наличии дымохода/кирпичного портала что-либо менять будет сложновато... :(
    Там не только фольга) Там еще слой роквула, ветрозащита и черновой пол чердака. Разбирать/резать все равно придется...
    то бишь, можно оставить как есть, просто положить плитку поверх шамота и не париться ?
    То есть, как раз, париться... :)
    Это еще один косяк. Трижды сказал сделать, дал руководство по печи. Результат - отверстия нет :( Уверяют, что воздух печь будет брать через зольник из КО. Значит, таки ломать...
  10. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Подытожу предыдущий текст -
    1. ломаю шамот.
    2. вскрываю пол.
    3. долблю фундамент под трубу подвода воздуха :(
    4. прокладываю трубу под полом за пределы подпольного пространства
    5. заделываю трубу в фундаменте
    6. без всякой гидроизоляции выкладываю два слоя красным керамическим полнотелым кирпичом не моча кирпич. (или доливаю фундамент до требуемой высоты бетоном ?)
    7. Сверху плитка/керамогранит с выходом трубы под заднюю часть печи
    8. вокруг по цсп выкладываю плитку/керамогранит на 200 мм от постамента, дальше - деревянный пол.
    9. Парюсь не парясь :)
    Так корректно ?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Rustex,
    у меня сделано так.
    по черновому полу рубероид.
    затем лист железа
    затем 2 кирпича.
    и плитка.
    плитка когда на нее падает вода (во время парения) теплая.
    вода испаряется с нее но не сразу и не с пшшшиком.
    сейчас бы я делал по другому.
    в вашем случае самое главное это соблюсти расстояние по рэ вокруг печи до сгораемых материалов.
    снизу у вас точно ничего не сгорит (там бетон)
    про рубероид ничего не скажу.
    положите один слой кирпича (явно хватит этого) если не хотите чтобы печь стояла на полу.
    поверх керамогранит по красоте.
    кстати прикиньте сразу дымоход.
    чтоб стыки дымохода не оказались в ппу.
    по притоку в фундаменте - не обязательно ломать весь.
    сделайте канал под углом. (отпилите, отдолбите)
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Rustex, я могу и ошибаться.
    но кмк высота в 2 кирпича по РЭ в условиях что данный кирпич лежит на полу (дереве) т. е на сгораемом материале.
    (рэ на даче посмотреть не могу)
    в вашем же случае у вас снизу бетон.
    вам надо соблюсти расстояние по периметру печи
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    про ломаю пол.
    выше выкладывали что подвод воздуха делают сбоку от печи. и под печь заводят уже над полом.
    я если буду делать то имеенно так.
    не хочу снимать печь. и ломать фундамент.
    в вашем случае решайте как проще и удобнее вам.
  14. Rustex
    Rustex
    Rustex
    Псков
    Кирпич - красный полнотелый ?
    Вот это самое интересное наблюдение. То есть, наш Гейзер под собой греет не так и сильно... (ну, может быть, в режиме бешеного истопника это и не так, но...
    Я сведения о сильном нагреве подчерпнул из отчета об испытаниях дымоходов, кажется, на Ферруме...
    Спасибо, очень интересно, посмотрю...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
