1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Я так и сделал. После долгих советов и попреканий, что топка у меня находится с улицы, решил взять Гейзер Мини и НИП. Парилка у меня примерно 8-9 кубов, поэтому модель Мини. Топил уже несколько раз. Результаты радуют. Благодаря НИПу, парная готова к использованию через 30 минут затопки, при температуре окружающей среды от 17 градусов (ниже пока не было). Конечно, пол еще не горячий, но на полке уже очень комфортно. Мне для банных процедур в течение, примерно, 1.5 часов семьей, вместе с детьми хватает одной закладки дров. Пока все устраивает.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Bingo63, расскажите вы каменкой теперь пользуетесь?
    у нип-а регулируется выход и генерация пара?
    меня напрягает в парении. что приходится периодически в каменку поддавать
  3. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Каменкой пользуюсь конечно. Все таки пар с НИПа и пар с каменки это две абсолютно разные вещи. У НИПа он не перегретый, можно сказать более мягкий, который идет постоянно, пока залита вода. Интересен момент закипания НИПа, парная сразу в хамам превращается. Мне нравится вариант, когда НИП закипел, ты получил кайф от этого момента, потом залповое проветривание или полузалповое (форточкой и вытяжкой) и влажность становится чуть меньше. В это время лежишь/сидишь на полке разогреваешься, потом вышел проветрился, взял веник, плеснул во внутреннюю каменку, почувствовал хороший приход горячего пара и начинаешь веничком работать.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Bingo63, можно фото вашей парной (печки)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Блин у меня сейчас этап наступил когда уже все готово. все работает.
    но хочется улучшайзинга) именно по парилке.
    тут стену между ПО и МО перебрал (имитация бруса усохла)
    переделал чуток подпорки пОлков.
    теперь нижняя скамья уходит под верхний полок.
    с капельницей пока не стыковка)
    надо кран енять с полуоборотного на винтовой (думаю тоньше регулировка получится)
  6. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  8. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Да, действительно нижней вытяжки нет, есть только верхнее и форточка. Баня на даче, поэтому не отапливаемая, сезонного пользования.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Bingo63, извиняюсь, а приток свежего воздуха в ПО имеется?
  10. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Да, в качестве эксперимента оставил небольшое отверстие около печки. Решил если не будет хватать его уберу и сделаю размером по аналогии с верхней вытяжкой, но пока хватает.
  11. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Как добиться этих пресловутых параметров 60/80? Парилка Д/Ш/В-2.5/2/2.1,топлю с закрытым зольником и с постоянно открытой подачей воздуха около печи. Но температура в парилке 70 и влажностью 20-30,как бы я не топил.
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Плохо пароизолирована парная у вас
    Чем больше топишь тем ниже влажность
    Проверено на своей бане
    Вчера через 40 минут в парной было +40
    Влажность 50
    Пару подач и поднял влажность до 80
    Между парениями открывал форточку и дверь в мойку минут на 20 (чтоб не перегреть парную)
    По итогу удалось и через 2.5 часа не поднимать температуру выше 60
    При постоянном огне в топке
    Вообще летом редко получаеться не перегреть парилку
    Сейчас для себя нашёл комфортный режим +45/55 и влажность от 60 и до 80%
  13. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
  14. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    @Тарин Утепление: пол 200 мм роквул, бетонная плита 70мм,плитка.Стены и потолок 150мм.Внутрений контур 50мм роквул Сауна Баттс и фольга Роквул пройденная в местах стыка алюминеевым скотчем. В каком месте у меня получилась парная плохо пароизолированной? Может объём получился маленький? За час топки температура достигает 50 градусов, а влажнось 30 даже с открытой дверью. Когда начинаю топить, то в парилке температура 20-25,а влажность 50-55.
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Хлопцы, помогите советом
    Зона у печи обшита цсп 12 мм по направляющим от гкл (вентзазорчик 25 мм).
    Когда крутил цсп делал зазоры между листами (3 мм...6 мм - кривые резы). Далее планирую керамогранит на кляммеры, что делать с зазорами: заклеивать их алскотчем или нет?
    Чем заложить зазоры между мордой печи и цсп?
