1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть, идёт перегрев? И почему?
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    объем парной практически как у меня.
    у меня в начале пар уходил именно по периметру потолка (тоже проклеен скотчем) Потом я настелил 2й слой фольги. опустил края на 15 см на стены. проклеил скотчем. и дополнительно прикрутил имитацию бруса по периметру стены.(свою утечку пара я нашел зимой) Также пар уходил через ппу. примыкание трубы и фольги
    у вас влажность не поднимается даже при подаче на камни?
    сколько воды вы льете на камни?
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @MrMirror,
    может зашпаклевать? скотч отойдет
    у меня баз вата.
    но кмк это лишнее.
    пар то наверху.
    не помню дословно цитату КЕ Бессонова- про перевернутый стакан.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    может потому что лето)
    за окном +30
    в парилке +24
  5. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    При температуре 70 и влажности 20, я наливал воду во внутреннюю каменку, внешнюю и натрубную, и максимум влажность поднялась до 30, а температура 80. Так там и находиться невозможно было.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Попробуйте наливать воду при более низкой температуре, начните с 40-50 градусов. ;)
  7. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Есть у меня подозрения, что когда в парилке 40-50 градусов, то в этот период камни ещё холодные. И какой тогда в этом смысл?
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    сколько льете воды?
    однозначно у вас пар влетает куа то
    да. только по чуть чуть. грамм по 100 и далее по звуку от камней)
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    я летом в парилку иду когда там +40 с 2х литров воды (постепенно лью половничком 100мл) во внутреннюю каменку и вокруг трубы.
    у меня влажность подскакивает до 80. темпер до +50+55
    Зимой иду при температуре +50
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Для обеспечения требуемого уровня влажности нужно чтобы в воздухе было определенное кол-во воды (не в процентах, а в граммах). Для обеспечения комфортных "кондиций" (для каждого человека они свои, и для каждой парилки они тоже свои) нужно подбирать когда и сколько добавлять влаги в воздух. Т. е. когда и сколько лить воды на камни ;)
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я вот кстати не вдавался в физику банных процессов)
    но заметил чем выше температура воздуха. тем на меньше делений поднимается гигрометр)
    например поддав при +60 литр воды. условно влажность поднимется на 5%.
    а поддав при +40-55 влажность поднимется на 20%
    Это в моей бане. цифры примерные -это аналогия.
    специально не наблюдал за стрелочками.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А говорите не вдавались.
    Вы абсолютно правы.
    Влагоемкость воздуха грубо, при 20 градусах Цельсия и при 60 градусах Цельсия, при прочих равных, отличается почти в 8 раз.
    А при 70 - в 12 раз.
    https://planetcalc.ru/2167/
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это не банная физика, это просто физика.
    При температуре 20 градусов и относительной влажности 60% в 1м3 воздуха содержится 10 грамм воды.
    При температуре 60 градусов и относительной влажности 60% в 1 м3 воздуха содержится 77 грамм воды.
    Т. е. для обеспечения влажности в 60% при нагревании парилки от 20 градусов до 60 необходимо испарить 67 грамм воды на каждый куб объема парилки. ;) При объеме парилки 12 м3 это 800 грамм воды.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ой все) я вам по стариковски житейский опыт.
    а вы меня цЫферью давите)
    Товарищу выше надо вон утечки пара найти.
    хоть он и не ответил сколько воды льет в каменку
    но не может в тщательно пароизолированной парной не подниматься влажность.
    и кстати если при +70 у него влажность подскочила на 10%
    то при +50 возможно увеличится на 20-30%
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Цыферьки нужны, чтобы оценить сколько нужно лить воды для получения результата.
    Сомневаюсь, что у товарища потолок отсутствует, а в других случаях, просто, влажность поднявшись после литья воды будет "быстро" снижаться. И ничего более. "Быстро" это не секунды, а много дольше.
