1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Phaser, у меня через час вода тепленькая (в эти выхи померю)
    а через 2 часа уже надо разбавлять холодной.
    банные процессы у меня занимают часа 2-3 (если один)
    а если с друзьями то 5-6)
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    вопрос про вентиляцию-это летом. а зимой?
    про топку.
    у меня если пойти через 2 часа температура +60/65.
    но при подачах на каменку она растет до +70 и уже некомфортно получается.
    во время парения у меня всегда горит 1-2 полена.
    иначе просаживаются камни после 2х литров
  3. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    М-м, странно. Я прикрыл шибер на 50%, отрегулировав по малиновому свечению трубы до шибера, т. е. закрывал пока перестала светится в темноте.
    У Ферингера тоже горит одна закладка 2.5 часа, я добился этого же. Во время топки зольник практически закрыт, дверка приоткрыта на 3 мм, сколько позволяет защелка фиксатор дверцы. Вверху дверцы сделан пропил для захода воздуха, а в рамке двери выштамповано углубление (дверь Витра), для того чтоб воздух заходил и дым отбивал от стекла, так вот если чуть приоткрыть дверцу на 2-3 мм, эта щель увеличивается и достаточно для нормального горения. Поэтому и время топки одной закладки дров 3 часа. Но хочу еще добавить, что дрова у меня 1 год сушки, т. е. не очень сухие.
    Температура к этому времени 65 г примерно. На угли кладу 3 палешка и идем парится и мыться. Стандартная температура 75-80 г. и влажность 45. Термометр и гигрометр поверены на цифровом приборе.
  4. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    @Тарин
    У вас ТО натрубный и вода греется быстрее. У меня встроенный ТО и бак на 80 литров более или менее нагревается часа за три.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Phaser, ну тогда печалька как говорит молодежь.
    про встроенный ТО уже писали что долго греет
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У нас дача. Зимой не топим. Поэтому я и наливаю на каменку 0.5 литра воды кипятка когда температура в бане 50-55 градусов. У меня не бывает +70. Для меня оптимальная температура в парной 55 градусов и 45-50 влажности. Тогда мне комфортно. Проверяю температуру стен. Как стали 55 градусов так все баня готова. Ну у всех готовность бани разная. Кому то и 70 мало.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Может кто сказать. Какая температура моно трубы в районе 0.5 - 0,9 метра от печки во время топки. Правда этот вопрос к тем у кого нет бака с водой над печкой.
  8. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Если нержавейка, то расколяется до красна, надо что-то ставить, или бак или ТО или каменку. Можно поставить трубу из ч/м мм так 4 и не парится воовще.
    Я для себя выблал Лейден+шибер. Шибером отрегулировал.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Возвращаясь к истокам РЭ к печи.
    Хочу взять свои слова обратно по поводу нужности высокой трубы вытяжки, её уличной части. IMG-16ccd0de09813ec8fbac28fea057b1c8-V.jpg .
    Такой вариант вытяжки выполнил мой товарищ по работе (печь Гейзер 2014 в каркасной бане). Приток у него под печь 110 труба. И вот что ОН рассказал про работу своей вентиляции (сейчас в летние дни). " Складывается такое ощущение, что после поддач в каменки Пар очень быстро стремится в вытяжку. Тяга приличная, даже для лета."
    Труба в ПО нерж. металл (115 мм).
    Какие выводы сделал для себя. Печь Гейзер более относится к классическим банным печам с "пироговым" парением. Пар после поддач нужно, как можно дольше удержать в парной. Вентиляция должна работать "медленнее" и без "усилителей тяги" - т. е. как и нарисовано в схеме РЭ. Нижнее отверстие ближе к полу (30 см имхо), выходное отверстие без удлинителей (имхо максимум так, IMG_20180724_081523_073.JPG ).
    Про регулировочные задвижки на притоке и вытяжке, не забываем.
  10. СергейЧугайнов
    СергейЧугайнов
    konstruktor,как должна быть проварена топка? Хотел купить сие изделие нашел только у ТиС в наличии 1 шт, при осмотре топки на длине 100-150 мм не было шва, виден стык листов и несколько капель сварки (прихватки) рядом стоял старшый брат XXL та же картина только на другой стороне и длиной поменьше, от покупки отказался, заказал у оф. представителя вот вот должна прийти, хотелось бы услышать ваш комментарий
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Не верю! :aga:
    Фото в студию...:faq:
  12. chipo
    chipo
    chipo
    У моей печи так же, с одной стороны только шев есть внутри и то не во всю сторону.
  13. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Перед закладкой камней, решил внутреннею каменку протереть ...
    чуть не вскрыл вены, отделался легкой кровопотерей :mad:
  14. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Стены проф. брус, толщина 10см.парилка 2.80x2.20. Печь Гейзер инокс витра, бак самовар, +25 улица, топил щадящим режимом 1. ч 30мин. с открытым окошком в парной, 60 влажность и 60 температура, доволен.
  15. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    @Тарин Жара спала, вот что имеем: перед тем как затопить печь, температура в парилке примерно 20 градусов, а влажность 60-70%.Через два часа топки в щадящем режиме при закрытом зольнике и прикрытом шибере на 1/3,в парилке 60 градусов и влажность 30%(топлю при открытой двери, вытяжки и около печи полностью открыта подача воздуха) .При подаче в каменку несколько раз с перерывом, примерно по 150-200 грамм, температура повышается до 63-65,а влажность до 35-40%.Но когда влажность достигает 40%,а тепература 65, что-то как-то не комфортно.
