1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Жарко или холодно ?
  2. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Жарко очень. Аж уши заворачиваются.
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Мне нравится 55 темп и 40 влажность
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так значит ваши режимы другие, Вы должны его сами найти...
  5. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Странно, мож полки высоко и уши под сам потолок?
  6. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Режимы может и другие, НО мне тогда очень непонятен становится режим 60 на 80%,если у меня начинают "заворачиваться " уши и при режиме 60-65 на 40%.Что тогда я должен ощутить при этом режиме 60-80?
  7. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Полки при высоте 2.10,находятся на высоте примерно 1.0-1.10.Точнее померю попозже.
  8. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Вот и ответ, у меня 2.30, полки 0.90см, 60 на 60 уши не вянут, если поддавать плавно.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вы практически на потолке...
  10. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    У меня градусник-гигрометр находится под потолком. Вы хотите ссказать что если я его опущу ниже, то у меня получится этот заветный показатель "60-80"?
  11. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Но ведь я лежу на полках.
  12. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Да 100% что все ваши гигрометы-термометры в одной парилке дадут разные цифры, а вы в своих обсуждениях ссылаетесь на их показания.
    Если у биметаллических спиральных термометров точность измерений ещё туда-сюда, то у этих "финских" адсорбционных спиральных гигрометров точность измерений, при температуре выше комнатной, на уровне "три Пэ".
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Опять те же грабли
    Зачем топить 2 часа?
    Зачем подкидывать при +60?
    Топим час - в парной +45
    Начинаем потихоньку поддавать на камни по 100 /150 гр.
    Да стены не прогреты, да полки теплые
    Но зато имеем комфортное соотношение температуры и влажности.
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Изменится точно это факт.
    И не забывайте что большинство приборов врут безбожно
    Может забИть на цифры и верить своим ощущениям?
    По мне 60/80 это ад)
    50/80 прикольно
    Да и вообще все наверно подтвердят
    Все зависит и от настроения.
    Сегодня 60/60 холодно а завтра это ад)
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Если взять закрыть у вытяжки верхнее (потолочное) отверстие. Оставить открытым нижнее и открытым оставить приточку. Взять листок газеты и прислонить к нижней вытяжке. Листок "прилипнет" или нет когда баня не топится?
