1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Тема о Гейзере? :faq: Или я ошибся? :)]:hello:
    Молодец. :super:.А что подразумевается про прочие равные.?.Так,для словца? Или есть что сказать.
    Форум учит, так давай продолжай. :hndshk:
    Так какие объёмы топливников у них? ;)
    Согласно Вашему утверждению о соотношении объёмов,у СП-17 объём топливника должен быть в ДВА раза больше, чем, у СП-12.
    Остальное неинтересно...:)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А можно "посчитать" и по другому. По времени закипания бака.
    Скоропарка 2012 с 40 литрами воды из скважины закипает через 40 минут от спички.
    Скоропарка 2017 с 50 литрами воды из той же скважины закипает через 20 минут от спички.
    Надеюсь, ты веришь в то, что сей опыт у меня есть, вода из одного источника и одинаковой температуры, печи стоят не далее 100м друг от друга. Дрова из одной и той же поленицы, и они одинаково плохие.
    ЗЫ Можешь провести похожий эксперимент для школьников с электрочайниками разной мощности.
    PPS Объёмы топок указаны на сайте производителя: У СП-2012 - 43л, у СП-2017 - 48л. Объем топки и мощность печи, вероятно, не связаны линейно, 1 в 1, но все равно, зависимость есть и видна.
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    вот, о чем я говорил... Как мне представляется, СП узконаправленная печь для создания отличных условий РБ в парной, не более того.
    Для моей шкалы ценностей она не подходит, т. к. она не может согреть и просушить смежные помещения, не может нагреть воду в выносном баке, не обладет большой теплоемкостью.
    Допустим, мне не нужно париться каждый день, но мне каждый день (или почти каждый) нужно согреть воду и мойку, чтобы принять душ, постираться и намыть детей перед сном... паровой пирог для этого не нужен.
    Баня испокон веков была не только местом, где нужно вениками себя хлестать, но и помыться и постираться. Как правило, был день помывочный, а следующий - постирочный, когда баня "подтапливается", надеюсь слыхали такое выражение.
    да и вообще, при чем тут скоропарка, тема то про Гейзер...:hello:
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так сколько раз уже "считали"? И так, и эдак...
    Это впервые...
    Географические параметры будешь учитывать? ;)
    (Заметь-о мощности не я заговорил...:nono:)
    А то потом собак вешать будете. :)]
    Ну-ну.И про Киловатты было...:)]
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И Гейзер не для этого.
    Куда уж лучше, чем это сделает СП
    Это не про Скоропарку.
    Вопрос, как я понял, к вам, как к теплотехнику.
    Можете показать "расчет теплоемкости печи" на примере выбранного вами Гейзера и сравнить его с СП-2017?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ну вот... элементарные вещи... объем топки и мощность как раз вещи зависимые, а вот как устроен теплосъем - это уже КПД. Соотв-но у этих печей он разный, поэтому и закипают по-разному. Просто вы в терминах запутались.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При том, что Гейзер, это предыдущий шаг перед СП, как хороший дисковый телефон перед смартфоном. Большинство из выбирающих решило не брать Гейзер и выбрали СП. Некоторые, их мало или были спец. задачи типа коммерции (просто проще объяснить новичку как управлять микроклиматом в парной, особенно при отдельном истопнике) - остановились или вернулись к Гейзеру.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну согреть-то согреет, в зависимости от объёма их. По крайней мере. я проблем не испытывал.
    А вот просушить...Здесь печь не при чём ...Вентилирование (проветривание)-это просушивает.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А вот с такими хотелками, вам Сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/199704/
    Или сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/424803/
    Простая МП, не ваш уровень)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AlexanderGorbatov, Саш, а Сергей Сироткин, наверно не знает, и топит свою СП каждый день :)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я что-то пропустил? У Сергея на судне СП?.:faq:
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    нет, не могу, я не теплотехник, я инженер-электомеханик)
    да и не нужно мне это...я прихожу в магазин и вижу, что в одной печке, например в Гейзер XXL в 2 раза больше камней, чем в СП и нагреются они на температуру в несколько раз больше, значит первая больше "накопит" тепла (хотя может теоретически я и не прав). НО не забывайте, что после 3-4 работы бак будет в скоропарке пустой...
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Бак Петрова в помощь. Сейчас модно цеппелин ставить...
    (а скорость и степень выкипания тоже составляющая мощности)
  14. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ...а если еще учитывать выносной или натрубный бак у Гейзера, литров на 80..., то думаю и расчеты ни к чему, все очевидно.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    не соглашусь с Вами, т. к. у выносного бака для СП минимальый теплообмен с печью, он стоит низко, вода в нем точно не закипит, так что его не учитываем.)
