1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Для регулировки режимов, как мне видится в случае с Гейзером, и на основе опыта эксплуатации и переделки дачной бани, там скорее нужна дозируемая подача (капельная).
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты, блин, читать умеешь? Русским языком написано " мне видится".
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    не удержался, специально для Вас, уважаемый скептик, оказывается, это уже испытано на практике, лучше чем автор не скажешь:
    Дырявый Сруб с Паровой или Первая Аква за Полярным кругом:
    В чём ещё огромный плюс такой схемы.
    Такое слово, как КОНДЕНСАТ, полностью исчезло из обихода. Есть совсем немного и то только на баке.
    Все остальные поверхности изначально прогреты. Воды льется немерено. Высыхает всё довольно быстро. После основной бани. Опять затапливается финка два окна в парной открыты до тех пор, пока прекращает валить видимый пар на улицу. Это время выкуренной сигареты. Потом всё закрывается и финка продолжает сама по себе гореть примерно час. На утро можно опять запускать Акву и идти париться.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Зря вы Андрея ужалить пытаетесь. Он с Женькой лично знаком (и я тоже) :)] И всю подноготную той бани хорошо знает.
  5. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Несомненно, начинать нужно пробовать с капельной подачи, НО думаю, что при такой воронке с обр клапаном это не вариант. Сама воронка у Гейзера очень короткая, на пути струйки будет клапан - все раскаленное, значит, если даже вода, при небольшой ее подаче и не успеет испариться от контакта с воронкой полностью, то уж точно будет испаряться где-то локально под воронкой внутри ЗК.
    Короче, будет много ненужного насыщенного пара.
    P. S. хотя, может вы имели ввиду капельную подачу мимо воронки, напрямую в шланг, идущий в ЗК - то да, сначала так...
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пробуйте, потом расскажете. Если бы у меня не было СП, то свою дачную я бы считал эталоном. Там, кстати, присутствуют все ваши хотелки, правда с некоторой инерционностью. И капельная поддача тоже.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    ни в коем случае не хочу кого-то "ужалить", заранее прошу прощения, если кого-то задел
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я, до знакомства с СП, собирался Гейзер покупать. Мне он нравился. Только обязательно хотел его в кирпичный саркофаг засунуть.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Pavel_VN, не сдавайтесь скоропарокомиссарам :). Идеи и понимание у вас правильные - связка печи с массивной каменкой и натрубного парогенератора обладают большим функционалом, нежели нынешние скоропарки. Единственный ломовой аргумент продвиженцев скоропарки - зачем искать лучшее, когда и так хорошо :). Но если бы это было так, не появилась бы и сама скоропарка, так как она тоже стала результатом поиска лучшего.
    И вы совершенно верно приводите в пример новую Скоропарку 2018, которая концептуально превосходит предыдущие модели. Аналогично и в вашей модели каменку можно попытаться сохранить, применив именно натрубный генератор перегретого пара (а не насыщенного, как на вашем эскизе). На форуме есть тема про Вариату Баррель с Парофоном, есть отзывы по применению НИПа с конвекционными печами... Все работает. Нужно лишь соблюсти нужный вам баланс между конвекцией, излучением и парогенерацией, чтобы получить желаемые режимы. Эксперименты в этой области показали, что при фоновой парогенерации пар идет на компенсацию теплопотерь, а излучение с конвекцией дают прекрасный пляжный режим. Каменка же в этом случае даст классическое парение и акценты. Но стоит подложить дровишек, парогенерация усиливается и мы получим влажные паровые режимы.
  10. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Если не затруднит - по-подробнее.
    Сколько именно положено испарять воды по инструкции Гейзером?
    Где именно указано это количество?
    А то я испаряю 5л/час в одно лицо, а вдруг это нарушение инструкции. :hello:
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Ни в коем случае.
    В воронку надо лить 150...200мл за раз (т.е. - наливать до края воронки).
    В этом случае она достаточно охлаждается, чтобы не испарять воду, и она (вода) практически вся попадает во внутреннюю каменку.
    Причем, вторая подача, через ~1мин. - получается существенно мощнее (по звуку).
    Воронку надо доработать - укоротить и загнуть по типу трамплина - вода пойдет "веером".
    А вот капельно - это в натрубную каменку.
    PS. Эксплуатирую мини с мая. До этого - Шилка с доработками (8 лет).
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поставте НИП на Гейзер и будет вам счастье.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не линюче точно.
    Но и не для поросят.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    вы надеетесь разобрать запах аброзии по рассказам очевидцев?
