1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С этого всё и начиналось, делали испаритель на базе натрубного регистра, но эффективность теплоотбора получается маловата, натрубные баки вообще могут закипать часа через 3-4 активного парения или вообще не закипать.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Извиняюсь. Реально, ни какой информации по количеству испаряемой воды в инструкции к Гейзеру, нет.
    Имелась ввиду разница между организации воздухообмена в ПО
    Гейзер
    Скоропарка
  3. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Не совсем.
    Я попробовал конструкцию по типу первого НИПа.
    Самовар вполне себе работал, но только при условии интенсивной топки, что для моих условий (в одно лицо) было не совсем то.
    Режим парения, когда я 10...20 мин в парилке и 30...40 мин отдыхаю вне, не требует непрерывной парогенерации.
    Более того, в период, когда в парилке пусто, натрубная каменка аккумулирует тепло дымовых газов для последующей пароотдачи.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наконец-то доходит до людей. :super:
    Может, к дровам внимание перенести? К интенсивности их горения? Но это будет означать "прерывность" парогенерации...Засада...Вот и будем туда-сюда...
  5. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Не въехал...:faq:
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Теперь акцентирую-
    Значит, парогенерация должна быть прекращена? :)]
  7. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Топить печь (любую) сухими или сырыми, полусырыми...дровами большая разница. Так ведь?
    В зависимости от влажности дров соответственно будет и нагрев парной и нагрев камней.
    Со всеми вытекающими. :)
    А интенсивная топка подразумевает так называемый "режим бешеного истопника",что сырыми дровами не сделать. Или я не прав?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При работающей постоянной вентиляции, постоянная парогенерация не мешает. Она даже помогает: компенсирует теплопотери парной, и парная в сухость будет уходить не так интенсивно, как при остановке парогенерации. Останавливать, вероятно, надо, если у вас парная без вентиляции по РЭ.
  10. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    А мы обсуждаем достоинства печки Гейзер или недостатки сырых дров?
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Да я согласен - скоропарка - классная печка.
    Но Гейзер - лучше. ;)
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Щели в фронтальном экране вокруг топливного канала.
    Щели в подиуме.
    Щель под подиумом ~60 мм.
    Щелястый проливной пол.
    Так себе утепленный потолок (на чердаке живут птички).
    Не утепленные перегородки между ПО, КО и предбанником.
    Вентиляции выше крыши. :hello:
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Мини - это СП2018? Если да, то дайте ссылочку на внутр. устро-во и использование. Заранее спасибо!
  14. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Гейзер-мини.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не вентиляция, это дыры. Правильная вытяжка должна обеспечивать тягу и заданное направление для движения воздуха. Как приточного, так и выхлопа. Такие вещи очень хорошо чувствуются с парогенерирующими печами. Стоит организовать вытяжку по РЭ, как становится в тысячу раз лучше, чем было.
