1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Так а из финских в этом магазе чего есть?
  2. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Мини, думаю, будет маловатооо:ogo:
    У меня тоже сруб брус 150х150, парилка д2,3*ш2*в2,3=10,58м3 полы проливные
    Стоит Гейзер 2014, зимой хватает:super:, а летом топлю аккуратненько, чтобы не перетопить или проветриваю залпом окошко 40*40 - дверь...
    :hndshk:
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Самое главное забыл спросить.
    Топочный канал отделяется от тела печки?
    Или все монолитное?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Монолит. Если не использовать болгарку а потом сварку :)
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А дверка хотя бы отсоединяется?
    Я к чему. У меня же кирпичный портал.
    А ломать его нет желания.
    К тому же придется и стену разобрать:(
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    https://www.forumhouse.ru/posts/20035308/
    вот тут габаритные размеры. Дверка снимается и печь задвигается из парной дверка потом на место ставится.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Тарин, У вас судя по фото придется разбирать часть стенки под топкой т. к. там у Гейзера зольный ящик выдвигается.
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Првторюсь, но чудес не бывает. Я уже сравнивал размеры топок Гейзера 2014 и другой, хорошо известной вам, печи.
    При этом Гейзер я позиционирую до 18 кубов, а производитель другой, той самой, хорошей печи, топка которой изображена рядом с топкой Гейзера, заявляет ее аж на 30 кубов.
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    это не проблема -болгарка и пылесос.
    низ и бока выпилю. на верху уголки 50. с ними будет проблема.
    сижу сравниваю габариты топки.
    зима длинная будет чем занятся
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    видимо я вас чем то когда то задел.
    но вроде стараюсь отфильтровывать речь.
    с той печью я так и попал. в ттх написано до 16м3 (у меня 10. запас полуторный вроде бы как)
    только потом выяснилось что это заявлено для утепленных парных.
    а сруб таким не является.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Нет, что вы)
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бери Гейзер, установи в КО, а пар выведи в ПО, будет Баня по Хошеву
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так вы не учитываете темперамент. Я не удивлюсь, если АПФ запатентует конденсационную печь, без дымоходной системы:)], а конденсат будет использовать в ПИФе:um::faq:
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А не проще вместо болгарки пару кирпичей, а вместо пылесоса глиняный раствор:aga:? Заодно гарантия на печь останется:|:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати, я давно репу ломал, а почему всегда говорят, типа печь слишком мощная, не подходит по объему? А почему нельзя топить как Артур Палыч? Или баланс меняется?
