1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, но лучше по организованному постоянному пути, а не залпово.
  2. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Такая штука подойдёт, чтобы трубу закрыть?
  3. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    А зачем вентиляция?
    Вы же пишете, что не можете поднять влажность?
    У Вас под печкой - минимум 50 х 300 мм2 щель уже есть.
    Порфирит или что-либо иное - в данном случае не важно.
    Важно другое - в ЗК объемом 22 л можно запихать всего один камень объемом ~0.3...0.5 л.
    И все!
    Или - можно засыпать почти 22 л песка...
  4. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Камней туда 40 кг вошло, как и в характеристике значится. Отсюда делаю вывод, что всё правильно.
    И влажность я ещё не измерял, никак гигрометр не куплю.
    Просто читаю, что у других выше 70 градусов с трудом температура поднимается, а у меня за час, полтора выше.
  5. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Дыры крупноваты.
    Надо найти что-либо, что позволит наполнить с перекрытием. чтобы труба не светила.
    Ну или придется набивать чем-то плоским, чтобы перекрыть излучение.
    Одна из причин, почему я выбрал шарики - их можно засыпать.
    Если диаметр шариков ~1/4 зазора между трубой и внешней обечайкой, то гарантия от "свечения" обеспечена.
    Кстати, внутренние центрующие элементы на Вашем фото надо удалить (я так сделал у себя).
    Это позволит, по мере заполнения, подвигать сетку для лучшего уплотнения набивки.
  6. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Да не нужна вентиляция Гейзеру!
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это самое Вы также сможете сказать строителям, которые не предусмотрели в своих парных форточек ?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    А у меня и не светит труба.
    Было разок, что-то психанул, топил сильно, была красной до сендвича.
    В режиме спокойной топки ничего не светится.
  10. Sergey058
    Sergey058
    Sergey058
    Я так понял с ним без разбора дымохода не обойтись, а у меня на герметике всё, что в парилке.
    А эта сетка, вроде как, разборная.
    Или не так?
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Если не лить воду, то у меня за час температура поднимается до 90С в режиме "бешенного истопника".
    Колено над натрубной каменке при этом светится малиновым - ~600С.
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    "Нормальные герои всегда идут в обход!"
    Пара резов цепной пилой - и, о чудо, форточка.
  13. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Хорошая штука.
    Только пара...тройка недостатков.
    1. Вода подается сразу на дымоход.
    2. Непонятно, как регулировать расход воды.
    3. Цена.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Всё правильно, печи Гейзер она без надобности, а вот для Человека постоянный Воздухообмен (в любом помещении) - необходим!
  15. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    У меня вот такая натрубная (фото - со старой печкой)
