1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    За три года один раз почистил, там всего два канала, опускной и подьемный, причём топлю сосной, когда камни в печи перебирая и мою а это раз в год то почистить опускной канал можно 5 минут, а подьемный вместе с трубой чистить с крыши как у любой печи
  2. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Зачем в бане теплый пол? В КО тапочки, в ПО деревянный настил, он хорошо нагревается и по нему приятно ходить. На холодном полу хорошо конденсируется остывший пар и легче дышать в парной, залповое проветривание между заходами.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня пол - это доска 50ка с щелями на блоках в 50см от земли висит. И пол теплый, печь Скоропарка-2012, стены - палаточная ткань.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Опять скороварки развели флуд на 3 страницы
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ;) Вроде "ВАШ гейзер" не хаяли:close::)]
    Но если, что "Звиняйте":|::hello:.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Да хайте я не ортодокс)
    Вас скоропарщиков по пальцем пересчитать
    Но активности на весь форум с лихвой)
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это от отсутствия бани:)]
    Ну что это такое?-
    @syslog, Андрей, не в обиду. :hndshk:
    Намедни Паша сказал, что у меня печи нет..:faq:
    Так я тоже могу подобное...:(
    А вообще, сколько можно уже уговаривать подружиться всем...:super:
    Не печи надо обсуждать (мерять) ,а методы протопки, что и как делаем в парной, Как проводим время между парениями (чаи,пиллинги,просто лежание...)
    Так нет-СП это всё...Вот и собачимся...
    Прошу извинить, не в той теме выступил, но всё-же...
  8. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Я тапки снимаю в ко, по холодной плитке в парню через моечную ходить не хочу, настил тоже не хочу он весь грязный станет, а плитку помыл щекой и гуд, поэтому зимой его немного подогреваю электро полом, он же не горячий а чуть теплый
  9. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Как у некоторых все тяжко...
    Вчера решил один пойти, погреться, насморк полечить, топил 1.30 часа, между заходами по дровишку подкидывал, держалось 50,60/60,70, 4 захода по 15мин, дров ушло мизер, сегодня как огурчик :)
    Не представляю такую процедуру с печками которые по 4 часа топить надо, реально и дров, и времени жалко.
  10. Suncovev
    Suncovev
    Suncovev
    Глазов
    Вопрос к владельцам "Гейзеров" от начинающего :|:
    У меня Гейзер XXL, парная 17 кубов, стены кирпич, обшита липой с фольгой и вентзазором, пол керамогранит с водяным подогревом. Потолок 2,5м. Первое колено после печки - каменка Сафари от Термофора, полностью заполненная камнями. Баня постоянно отапливается. Запустил баню буквально на прошлой неделе, топил пока только три раза. Через 50 минут в парной температура 70-80 градусов, влажность 20% (гигрометр пока не калибровал). Один раз добился соотношения 60гр/50%, когда дрова в топке уже прогорели и были только догорающие угли. При этом получившаяся кондиция мне очень понравилась.
    Кто-то на форуме рекомендовал перед протопкой (или во время?) наливать в закрытую каменку некоторый объем воды. Какие еще могут быть рекомендации для достижения на этой печке кондиции 60гр/50%? Подскажите, плз, или киньте ссылкой?
  11. МаксимМосква
    МаксимМосква
    МаксимМосква
    Вильнюс
    Из за того, что баня отапливается постоянно, она у вас слишком пересушена.
    В каменку (печь) воду заливать нельзя, не полезно для швов, лучше облить стены, потолок водой и топить не спеша, чтоб не перетопить открывайте окно в парной. Тут надо эксперементировать, никто вам не даст однозначный ответ, слишком много нюансов. Думаю будь у вас натрубный бак для воды и стены бани из массива, подобный вопрос бы не возник.
  12. Suncovev
    Suncovev
    Suncovev
    Глазов
    Спасибо за ответ. Тоже кажется, что слишком сильно топлю. Попробую класть поменьше дров и приоткрою окно.
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Топите с закрытым зольником и прикрытым шибером на 2/3
  14. Suncovev
    Suncovev
    Suncovev
    Глазов
    Попробую, спасибо!
  15. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    О! Вот это мне и нужно было! Спасибо!
