1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    600 маловат(, и горение должно интенсивным, как минимум половина топки.
  2. ЕвгенийИваныч
    ЕвгенийИваныч
    ЕвгенийИваныч
    Тюмень
    при покупке исходил из потребности вписать по высоте теплообменник с костаканом. Метровый бы никак не влез.
    Понимаю что при активном горении будет немного эффективнее, но все же ожидал хоть какой то эффект уже прям сейчас. К сожалению рекомендаций или предостережений о том что высотой 0.6 мало/ не эффективный у производителя нет
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Самый простой Тепловентилятор на 2 кВт в помощь (к конвектору), в КО.
  4. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Что за помпа, что перекачивает быстро?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Наберите в любом поисковике: помпа для перекачки жидкости. Вариантов много.
    Воду из емкости в бак. А что же еще? Чтобы высоко ведра/канистры не поднимать жене, детям, или при НЕ возможности это сделать по высоте установки бака. Тестил с ручкой, которую крутить. Качает быстро 10-15 оборотов канистра.
  6. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Да то что воду понятно, вопрос был по скорости перекачки и конкретную модель. Уж не про РШ-25 ли речь, так у нее ценник негуманный...
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Похож, но модель не скажу. Есть в наличии бесплатный вариант просто. Но можно ведь и типа такого, IMG_20181205_155854.png
    На али рублей 350 стоит. Главное подход и желание. А исходя из конкретных условий и малышок можно приспособить.
    Я вот почти месяц размышлял, мнения собирал, вымерял печь с дымоходом и баками под свои условия. Уже и перегородку соорудил, а сегодня добрался, все поперемерил, нашел вариант смещения печи, тем самым избавился от 2ух углов на дымоходе и выиграв в размерах.
    Выносной бак, в нужное мне место, тянуть далеко, а возле печи и натрубного достаточно будет, благо размеры теперь позволят.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ждем подробностей.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Перегородка между парилкой и ко выполнена из смл с 2ух сторон по мет каркасу с утеплением, далее проставки в 3 см, затем еще смл и керамогранит, уже писал, тут только топочная проходка сместится, благо еще не прорезал в размер.
    А с боку печи было защищенное смлом с керамогранитом дерево, размеры до печи как и положено 38 см.
    Разобрал, на деревянные стойки каркаса закрепил базкартон, развернул обратно фольгу, далее смл до потолка, далее проставки 3 см, снова смл и керамогранит.
    Размер до печи уменьшил до 26, избавился от 135 уголков на дымоходе, и ппу (феррумский минерит) теперь проходит с запасом.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Утопили" глубже топливный канал в портал (в сторону ПО), правильно вас понял?
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Планировка такая же
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если МО реально шириной 1 метр, то может открытие двери предусмотреть в ПО, на стену с печкой ?
  13. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Так ни-з-з-зя:no:
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Мо 85, именно так и хочется, хоть и не по нормам. От настенного бака частично из за этого отказался. На эскизе мои размеры, правда полок теперь не углом, душевого поддона нет, и печь в угол сместилась. Как то свою тему заводил, да с разделом ошибся. IMG_20180227_211528.jpg
  15. Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Сергей_Малов
    Подскажите по Гейзеру мини, хватит ли его в притык на 11 кубов парилки? Парилка в доме из кирпича, холодная стена одна, утепление фольга, вагонка. Парилка отапливаемая.
