1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У меня КБ и технологи с 9-го декабря ждут инфу о месторасположении трещины на стыке цилиндра наружной каменки и корпуса вашей печи, чтобы отработать план мероприятий по изменению и улучшению этого узла при необходимости. Вместо этого вы пишете все что угодно, кроме фото этой трещины.
    Пожалуйста, либо дайте мне это фото, либо укажите, где оно уже выложено и я корректно отвечу на ваши вопросы.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @konstruktor, дайте ваш телефон.
    я могу прямо сейчас вам позвонить.
    и надеюсь вы меня поймете.
    либо завтра схожу в магазин благо он не далеко. и сфотографирую фото топки гейзера.
    с какого угодно ВАМ ракурса.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я очень надеялся еще в прошлую субботу, как вы мне обещали, получить от вас корректные фотки дефекта именно вашей печи, чтобы передать их в КБ, ОГТ и службу рекламаций для быстрого принятия решения по вам и учета этой ситуации в дальнейшем.
    Как-то словами у нас не очень получается, к сожалению. Попробуем еще раз.
    Внешняя каменка стыкуется сваркой с четырьмя деталями: правой и левой вертикальными боковыми стенками и передним и задним донышками вторичной открытой каменки. На стыке с какой из перечисленных мной деталей образовалась трещина?
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @konstruktor,
    правой вертикальной боковой стенкой
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо.
    То есть, на стыке наружного цилиндра с передним и задним донышками вторичной каменки трещин и нарушений швов нет.
    Если смотреть на печку сбоку снаружи, так, чтобы топливный тоннель был слева, а окружность наружного цилиндра каменки представить как циферблат, то на скольки часах трещина начинается и на скольки заканчивается? По часовой стрелке. Ну типа с полвторого до четырех или еще как-то.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @konstruktor,
    -То есть, на стыке наружного цилиндра с передним и задним донышками вторичной каменки трещин и нарушений швов нет?
    -не могу утверждать.
    чтобы это обнаружить надо залить водой каменку полностью.
    я не стал этого делать на холодную- порвет от морозов (а варить камни нельзя)
    -По часовой стрелке.
    примерно с 4 до 8
    на видео видно как начинает растекаться вода
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Примерно с 4 до 8 обечайка наружного цилиндра каменки вообще прерывается и поэтому не имеет сварных стыков ни с чем.
    В этом можно убедиться, посмотрев на разрез печи по предложенной мною схеме:
    Я искренне не понимаю, где трещина, @Тарин, не обижайтесь, пожалуйста.
    Похоже, правда, нужна помощь зала. А лучше, фотка трещины.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Долго смотрел ... Фотки, видео, схемы, в топку своего Гейзера...Ни хрена не понял. Там не должно быть воды по конструктиву. Даже если её в наружные каменки ведром залить.
    @Тарин, может это у тебя так конденсат по трубе ...рачит,... или натрубный бак протёк и вода стекает по внутреннему цилиндру?... или я полный идиот...
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, обращаю внимение, что в личке не у всех есть возможность добавлять вложение в виде фотографий итп.
  11. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Если я правильно понял что от нас требуется, то у меня так:
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну верно... Это стык внутренней каменки с боковой стенкой топливника. Как туда вода может попасть из внешней каменки?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это низ малого цилиндра ЗК (его правая сторона), с правой стенкой топливника (если смотреть со стороны ТК)
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Кстати, легко проверить: есть трещина или нет.
    @Тарин, у Вас же есть шибер... Дайте полное горение и резко закройте шибер. Где трещина - пыхнет внутрь дымком! Тока глаза не суйте и я Вам этого не советовал:|:. Камни предварительно уберите.
    Ещё можно в темноте фонариком посветить с одной и другой стороны... Но это не прикольно. Шибером лучче:victory:
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Точно. И вода туда может попасть только из ВНУТРЕННЕЙ каменки. Но ни как не из наружной.
    Через дымоход и то с трудом (по центру бы стекала...).
