1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот в очередной раз видос посмотрел...(Заинтриговал вопрос @Тарина)
    Вода не может так стекать в горячей топке (она бы жутко парИла... Скорее это конденсат из трубы попадает на внешний цилиндр и стекает по стыку (он себя при 400-500град вполне сносно чувствует). Но тогда печь должна иметь некоторый уклон вправо.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я налил грамм 200-300 воды во внешнюю каменку справа от воронки, если смотреть лицом на дверку.
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У вас стык в стык соединяется цилиндр Каменки и правая стенка
    На моем фото это место как раз бы располагалось над вашим теплообменником.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По вашей схеме трещина с 5 до 7.
    Фото трещины
  5. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    @Тарин,
    Он раньше писал, что воды в каменку льёт грамм по 100. Это количество воды испаряется на камнях и на дно каменки не попадает практически. И соответственно не может так стекать как показано на видео.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Посмотрите на мое фото и на фото Фазера внимательно
    И увидите разницу
  7. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    У меня нет никаких внешних каменок ни справа, ни слева от воронки. У меня внешние каменки находятся спереди и сзади печи, если на них смотреть хоть от воронки, хоть от дверцы.
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Так это тогда разрыв шва между цилиндром НК и топливником. По схеме конструктора с 12 до 14 часов. Причём дыра там должна быть приличная, что вода не испаряясь проходит до пода. Должна быть видна снаружи, если снять камни справа от воронки
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По 100 грам я лью половничком во время парения
    В этот раз я закончил парится
    Сам не знаю зачем я плеснул воды
    Может хотел проверить есть ли ещё пар.
    И пошёл в КО, проходя мимо печи услышал шипение
    Открыл дверь а там водичка по стенке
    После этого я попросил жену потихоньку налить воды во внешнюю каменку (в то же место)
    А сам включил камеру на телефоне.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Согласен с вами
    Я неправильно выразился
    Я подал во внешнюю рядом с воронкой ближе к правой стенке. Если смотреть со стороны ТК
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Если закрыть шибер то дым пойдёт через дверь
    Неоднократно это происходило
    А щель эту видно только если увеличить фото
    Глазами ничего не видно
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Но в том месте, где Вы предполагаете щель - воды быть не может. НК соединяется с топливником значительно выше
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А откуда тогда взялась вода на видео?
    У вас же гейзер?
    Вы обратили внимание на разницу стыков цилиндра и стенки топки у меня и у фазера?
    Может в этом причина?
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Жаль конструктор до сих пор не ответил на вопрос по этому злополучному стыку
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сделал стоп кадр из видео
    Специалисты по циферблатам
    Смотрите на сколько «часов» течёт вода
