1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На следующих выходных придется расширять проем.
    Убрать 2 ряда кирпичей снизу. 1сверху. И по 50 см с боков
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    РЭМБО чем ниже к полу тем лучше.
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    То есть идеально лучше на пол поставить? А печь сверху?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На фото как я понял второй этаж, соответственно к полу второго этажа.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Правильно поняли
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Тарин, Ну ...чувствую...Тебе здесь советов надают:)]:)]:)]
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Может у него к стенкам пойдет обрешетка из бруска, между- теплоизоляция, пароизоляция и вагонка. Тогда выдержит.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Всё может быть-но молчит хозяин:faq:
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Парится уже:aga:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    НЕт, Таким орлам, Красота и Сервис Дороже кондиций:victory:. В баню Им ещё рано:close:.
  11. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Здравствуйте. У вас есть опыт эксплуатации этой печи в таких условиях, или такой вывод сделан на основании чего-то другого? Сейчас как раз в раздумьях как утеплять баню. Все пишут о внешнем, но это СНТ, периодические наезды, и в случае с внешним утеплением - боюсь стены будет не прогреть. БУду благодарен за информацию
  12. Dicon
    Dicon
    Dicon
    каким образом красота мешает кондициям, с чего это вы взяли что она мне дороже и причем тут сервис? С орлом только и не ошиблись:super:
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Dicon, Вам с внутренней стороны утеплять придется, судя по всему! С улицы утепляют при постоянном плюсе-если я не ошибаюсь! Есть опыт в срубе, был с гейзером в блочной бане-но там плюс постоянный от дома отопляется! По опыту общения с данной печью-топить придется на износ-что бы прогреть такой массив промороженного камня! Если эксплуатация только летом-фольга-ИБ через вентзазор и хватит
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Теперь Вижу, что Вы в теме :hndshk:. Уже узнали, что Не все Манагеры одинаково Полезны:mad: и что Наклейки надо до сборки сдирать, а не по чердакам лазить (сам такой шустрый был) и товар не отходя от кассы проверять. :um:. Ничего, Всё у Вас наладиться:victory:
  15. Dicon
    Dicon
    Dicon
    @Gorbatovskij, @AlexanderGorbatov, а что скажите о потолочной проходке небольшого размера? Внутри по борту пущена базальтовая фольгированная огнезащита толщиной в несколько см, но между ней и трубой сэндвича - зазор см 5-7 для охлаждения трубы, сам короб отделан снраружи баз. картоном, за коробом термофора - сделан короб из минерита. Единственное что смущает - хоть под краями ппу и лежит лист баз. картона - загнутыми торцами лист примыкает к вагонке, есть ли смысл опасаться за это примыкание?
