1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  2. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Так тебе надо искать и заваривать щель в наружной каменке куда ты льёшь воду, чтобы избежать дальнейшего попадания воды на этот лист железа. Если ты заваришь эту "впадину",но при этом туда и дальше будет поступать вода из внешней каменке, то там вода будет кипеть, и в конце-концов всю эту конструкцию разорвёт.
  3. Phaser
    Phaser
    Phaser
    Выборг
    Звук есть.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Phaser,заварим.
    снаружи заварить проще чем внутри.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Тарин, радиальная "впадина" - это зазор между нижней защитой каменки и боковой стенкой. Горизонтальная "впадина" - это ступенька от разности толщины материала топливника и боковых стенок, к которым приварен внутренний(!) цилиндр каменки.
    Варить внутреннюю каменку со стороны топки пока не вижу никаких причин.
    Трещина где-то на стыке внешнего(!) цилиндра каменки и боковой стенки. Вода протекает внутрь печи и течет по внутренней стороне боковой стенки и по внутреннему цилиндру, скорее всего.
  6. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Ндааа, порой очень сложно понять простые вещи:hndshk:
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну ё моё. Получается что конструктив, то отличается от инокс?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Конечно. Пирог дна каменки карбон 4+3=7 мм
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Понять бы почему появились трещины
  10. Бердск
    Бердск
    Бердск
    А чем у Вас внутренняя каменка загружена?
  11. Бердск
    Бердск
    Бердск
    И внешняя, есть глупое предположение, что между внутренней каменкой и вертикальной стенкой попал некий камень с высоким линейным расширением при нагревании. Он и работает отрывающим домкратом
  12. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Уважаемый конструктор, пока завели такой разговор, возник вопрос: Ели прогорел лист, который защищает внутреннию каменку, можно ли его заменить как-то или в ближайшее время нужно менять печь?
    Небольшая предыстория. Печь, Гейзер 2014 карбон была куплена и установлена в бане в 2015 году. Печь понравилась, как прогревом бани, так и качеством пара из внутренней каменки. Баня деревенская и топиться очень часто, летом почти каждый день, зимой раза 3 в неделю.(Ну нравиться в бане мыться больше чем в душе:)) При очередной растопке печи было замечено, что лист внутренней каменки в середине прогорел:flag: В следствии чего вопрос, что с этим делать?
    Если можно заменить этот лис, то как это лучше сделать?
    Если менять на другую, то на какую?
    Есть Гейзер 2014 ионикс усленый, и еще Вы говорите что лучшая печь это Скоропарка! Сколько эти печи могут прослужить в данных условиях?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На мой взгляд, судя по мокрому пятну, течь не по стенке, а быстрее с места стыка внешней каменки и трубы
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Я давно ему предложил вынуть камни из наружной каменки и найти дырку. Судя по потоку воды - она не хилая. Но он упёрся в вид изнутри... Протечка однозначно вверху НК. Такова конструкция. Тем более, что вода бежит даже не по самой ВК, а по листу усиления.
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @СБодров, да мне знаете ли все равно откуда и как течет.
    вопрос почему спустя год эксплуатации.
    не каждый раз в неделю баня.
    и не самое теплонагруженное место.
    в чем интересно причина (может дефект заводской?)
