1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Извиняюсь, недавно был пост, где почти наоборот. :faq:
    Николай Николаич вроде поправил...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там как раз именно так. Перечитай.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Перечитал.
    "испытания, связанные с выяснением зависимости скорости прогорани топливника печи с толщиной металла. Оказалось, что увеличение толшины металла в 2..3 раза, не только не продляет ресурс печи, а его сокращает."
    "Толщину металла для печей из жаростойких сталей выбирают из соображения механической прочности под нагрузкой при высокой температуре, а не из опасений прогара."
  4. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Поставил НИП, очень доволен... печей хороших много, выбирать было тяжело... хотелось режима РБ, но с возможностью поддавать на камни, поэтому взял Гейзер с теплообменником и НИП в ижкомцентре ВВД. Парная 2,7*2,5 высота потолков 2,2м, стены и потолок имитация бруса кедр 2см... баня запущена 31декабря, приборы еще не повесили, но впечатления очень приятные... вчера за 5ч парения НИП съел 15л воды, это очень хорошая помощь печке, тк если компашка большая и часто поддавать на камни, печь конечно проседает, нужно очень сильно топить.
  5. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Читал про 409 сталь что окалинообразование после 700 гр, а горение березы 800, кто что скажет?
  6. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Температура теплоносителя и температура поверхности стенки за счёт достаточно высокой теплопроводности обычно различаются где-то градусов на 200.
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    А почему вы сразу решили купить нип?)
    Получается у вас не было опыта с «голым» гейзером?
    А как вы топите можно подробнее (я после растопки закрываю зольник полностью, шибер на 1/3 открыт.
    После того как в парилке стало +50-55 я подкидываю в топку по 1-2 полена, если топить активнее то у меня стартовый участок светится, и место соединения сэндвича и «рэмбо» на мансарде).
    Я один умудряюсь камни залить.
    Мне нип не пойдет у меня натрубный ТО.
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    Строили новую баню и после старой геноцидки, захотелось режимов русской бани... скоропарку изучал долго, но решил что мне интереснее именно гейзер с парогенератором, поэтому печь сразу покупал со встроенным теплообменником... НИП я могу "включать" и "выключать" по своему усмотрению... один день парился с НИПом без воды, приходится чаще поддавать и сильнее топить, но все равно плавности нет... все как бы жоще... Наверное с любым парогенератором Гейзеру будет легче выходить на РБ, как говорят без танцев с бубном... я не знаю, мб вам как то можно встроить в вашу схему парогенератор... я попробую с линейкой на выходных сфотать свой конструктив
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Amazone, поэтому я смотрю в сторону Парофона. он помимо пара воду дает.
    Может откликнется еще кто
    Есть товарищ на Баррель поставил парофон
  11. Yokel
    Yokel
    Yokel
    Великий Новгород
    А с какой целью это было сделано?
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    смягчение режима за счет "атоматического" увлажнения, продление "шпаркости " камней.
    за термины заранее извиняюсь.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто Баррель, не Скоропарка 2012 Баррель
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/21603308/
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Объем бака под горячую воду ? Скорость (по времени) его нагрева (вас устраивает) ?
    Он у вас постоянно в работе (с водой) на протяжении всего банного вечера ?
