1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Горит кстати очень быстро. Час полтора и даже углей в топке нет. Только зола в зольнике. 2й раз топил с закрытым зольником. Иначе вода закипает
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну ониже как то разделяются XXL или XL?
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Тогда какая хрен разница? Сырая Берёза или нет.
  4. maccc
    maccc
    maccc
    за 20 мин. 40 градусов в парилке, не за 40мин. баня каркас...
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    тогда тем более. Толщина чистовой обшивки стен? Пирог потолка?
  6. maccc
    maccc
    maccc
    Стены 25 см. потолок 30см, все утеплено хорошо...но вот железная печь, есть железная, остывает быстро все равно...про щиток понимаю все, не уже поздно его строить, где-то видел тему в банях, у человека обложена сама печь кирпичом...не могу найти...
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    утепление стен и потолка НИ как не помогает в сохранение тепла в бане. утеплитель - не накапливает ТЕПЛо - он Ограждает. Я спросил про толщину вагонки, на стенах и потолке ? Регион у вас какой?
    @makarhunter помогай..!?
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Дай ка я влезу
    А чего помогать. Так и будет в каркаснике. У меня в срубе нормально тепло держится от финки.
    Но железяка-на то и железяка, что бы в ней чего то горело постоянно. И не важно какая, паровая или сукавоздушная.
  9. maccc
    maccc
    maccc
    вагонка 16мм. в парилке, но дело совсем правда не в утеплении...я про железяку говорю, как можно удержать тепло ? что думаете? вариант щитка не рассматривается...
  10. maccc
    maccc
    maccc
    Регион между Москвой и Питером, Новгородская обл. баня пока не доделана, тороплюсь до морозов хотя бы основное доделать...пробные протопки делал...все хорошо...но зараза остывает быстро железка...
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну и фиг с ней.-На то она и железяка. Так и будет. Если уж вам так надо что бы тепло подольше подержалось, просто закиньте пару поленьев и пусть прогорают потихоньку по окончании банных процедур.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А зачем Вам удерживать тепло? Печь для этого не предназначена. Хоть в кирпиче, хоть без него. Пока горит - работае.
    Час, полтора - Греем. Два, три часа паримся, моемся (семья, четыре человека). Час на просушку. Всё. На шесть дней забываем про Баню.
    Или у вас постоянный плюс поддерживается?
  13. maccc
    maccc
    maccc
    Плюс планирую поддерживать...в бане станция для воды, водонагреватель как резерв будет...
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот и поддерживайте. А кирпич, это Не про Гейзер.
  15. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Поделюсь небогатым опытом эксплуатации Гейзера.
    Я не обжигал печь на улице, непогода, неудобства и прочее. Обжигал в бане. При первой топке ожидаемо запах краски и дым, установил три вентилятора для вытяжки. На второй топке уже парились, немного краской пахло. Заметил особенность. Если печь не перегревать, запаха почти нет, если топить сильно, градусов до 80 ти, начинает краской вонять. Впоследствии приноровился. Производитель вероятно использует одну краску, в доме печь Волга уже 6 лет, а после перерыва в топки в несколько ней краска пахнет, не сильно, но запах имеется. Это как лакированную мебель 80х ,90х протереть влажной тряпкой и появляется запах лака .
