1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну так это же не нормально? Теперь что, в ней огонь не разжигать)
    @AlexanderGorbatov, Скоропарка тоже пахнет?
  2. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Это буквально первые минуты, достаточно проветрить и все. Краска держится на корпусе довольно хорошо.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Не замечено:victory:. Да и перегреть ЕЁ, надо постараться (Воды забыть налить:close:. @Сергей_Сироткин ;))
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Саш, не могу, болею. 39, я в лежку. :hello:
  5. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Все верно и проверено опытным путем, во время процедур пару поленьев должно гореть в топке, удобно регулировать шибером, угол 10-15 градусов, если по ручке шибера ориентироваться, заметно замедляет интенсивность горения дров, но перед закладкой новой порции дров, шибер надо открыть полностью, иначе произойдет выброс дыма из топки. С открытым полностью шибером тяга очень сильная и дрова сгораю быстро, тепло большей частью уходит в атмосферу. Кто то сказал, что дрова без разницы сухие или сырые. Неверно ! Дрова сухие горят лучше, легче рулить интенсивность горения, меньше копоти, дыма, сажи, наконец проще разжигать. Заготавливаю сам, только береза, горит дольше, жару больше. Почему береза, просто живу в лесу, есть возможность .
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    ;)Береги Себя, не расстраивайся, я в следующий раз приеду) ;)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Присматриваю себе Гейзер 2014 и не могу определиться нужен шибер или нет. Если ставить шибер, то после перехода моно-термо остается около 50мм до ППУ. Высота от подиума печи до ППУ - 2150мм минус 800мм (высота печи) минус 800мм (бак Байкал 50л) минус 195мм (переходник дым-конденсат фирмы Вулкан) минус 160мм (шибер Вулкан) минус 140мм (переход моно-термо Вулкан), итого в остатке около 50мм. Как поступить?
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Edy96,
    konstruktor говорит что шибер не нужен.
    на ответ почему- не ответил
    я хоть и топил 2 раза.
    но согласен с ним.
    Многие пишут что шибер нужен чтобы тепло удерживать после прогорания.
    но с гейзером даже углей не остается. все сгорает в золу.
    так что нечего удерживать.
    + я если правильно понял. то нет особых правил топки гейзера.
    в отличии от другой печи.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    У меня стоит. остался т прошлой печи.
    но я им сейчас не пользуюсь.
    если придушить им горение, то дым идет в КО из топки
  11. Edy96
    Edy96
    Edy96
    А чем регулировать горение? зольником?
  12. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    наверно) по моим наблюдениям он придушивает горение процентов на 50 на сухих дровах.
    а на сырых дрова затухает пламя полностью.
  13. Edy96
    Edy96
    Edy96
    А есть еще какие соображения у кого-нить еще по целесообразности применения шибера?
  14. Zorro1978
    Zorro1978
    Zorro1978
    Псковская область п. Локня
    У меня такая схема: печь, бак 70 л, шибер, стартовая сендвича - она же переход с дыма на конденсат (до ППУ сантиметров 15-20), трубы 3,5 м (буду ещё 0,5 м добавлять, чтобы выйти выше конька). Сейчас протапливаю по чуть-чуть почти каждый день. Топлю строительными отходами топку-две. Воздух в бане прогревается хорошо. Зольником добиться плавного регулирования тяги не получается, с моей высотой трубы дрова "тают" на глазах, а вот + шибер - очень даже ничего.
  15. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Zorro1978
    а высота потолка какая?
