1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. MANJAK11
    MANJAK11
    MANJAK11
    Я это понимаю, по жизни люблю и понимаю продвинутые гаджеты, но в некоторых вещах важен не только результат, но и сам процесс, в данном случае - процесс поддавания на камни. Это как с рыбалкой, например. Не велика проблема купить карпа 4кг, приготовить его и сьесть, но вот поймать его, уже совсем другое, и вкус другим кажется, ибо сам добыл, боролся с ним и как трофей теперь едишь. А просто купить было бы значительно дешевле и безгеморней. Или как в том анекдоте: люблю детей, особенно сам процесс :) Так и здесь. Когда нибуть, потом, когда всё в процессе парения превратится в рутину, возможно и куплю скоропарку или что нибуть из этой серии, но пока ... хотелось бы приобрести то, на что настроился, ибо опять же, как говорится в народе - охота пуще неволи
  2. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Уважаемый @konstruktor, и другие участники, возможно ли сделать теплые полы в КО и помывочной от теплообменника печи (4,5 и 4 м2 соответственно)? Потянет? Естественно с соблюдением ТБ: клапаном и расширительным баком.
    Пол - утепленная бетонная плита (пеноплекс 40 мм, стяжка 30-40 мм).
    И есть ли смысл от данной затеи?
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Могу ошибаться но вроде писали что если в рэ к печам не написано что можно подключать к ТО печей доп системы. То делать этого нельзя.
    У Василиска к его печам можно цеплять батарею. И к акве вроде.
    Просто по логике вещей. Если вы хотите отапливать баню от регистра. Значит у вас нет доп. отопления. А как быть в морозы? Спускать воду из батарей перед отъездом?
  4. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    От регистра хотел воду на мытье, а от теплообменника - ТП. К теплообменнику, антифризом, по закрытой схеме.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    то должны понимать отличие БАННОЙ печи от отопительной, всего лишь. ;)
  6. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Весьма туманно. Я прекрасно понимаю отличие банной печи от отопительный. Хотелось использовать потенциал печи для обеспечения комфорта. На мой взгляд проблем быть не должно. Поясните, что Вы хотели сказать своей иронией.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так туманно или прекрасно?
    Озвучьте.
    Это не ирония. Сказал то, что хотел.
    Вы уж извините, но я давно хочу взять отопительную! печь Огонь-Батарея .А Банная (Скоропарка) у меня уже есть. И я не путаю их в назначении. :hndshk:
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тёплые полы от теплообменника https://www.forumhouse.ru/threads/359358/
    Но печь другая...
  9. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Суть теплообменника не зависит от типа и конструкции печи, неизвестна только его теплоотдача. Потянет ли?
  10. MANJAK11
    MANJAK11
    MANJAK11
    @konstruktor, обращаюсь к Вам. Пишу здесь, потому что считаю, что данный вопрос интересует не только меня, но и других украинских любителей русской бани. В прошлом, в личных сообщениях, на вопрос об официальном представителе Термофора в Украине, вы дали координаты вашего директора по продажам. На два письма этому директору, я ответа так и не получил. Поэтому спрошу здесь. Есть ли в Украине официальный представитель Термофора, и есть ли у меня шанс впринципе, купить Гейзер2014 или Ангару2012 в течении двух месяцев, коими я приблизительно располагаю до ввода бани в эксплуатацию ? Или стоит уже начинать искать что то ещё ? Просто не люблю в последний момент метатся и хватать, что под руку попадет, только изза того, что последним недостающим элементом бани будет являтся только печь
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    На сайте термофора 2 представителя указаны в Горловке и Донецке к ним не обращались?
  12. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    А Вы не внимательный... Человек же спрашивал в Украине
  13. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    если вы про теплообменник в топке, то смысла нет, он 30 литров то 2 часа греет, а пол надо целый день топить
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    ТО на трубе. вода 60л-закипает за 1,5-2 часа.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не путайте людей. Пол будет греться с помощью принудительной циркуляции, а это большая разница.
