1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня обратил внимание что черные хлопья и "пыль" вылетают из закрытой каменки. Причем моментально. Льешь воду и тут же она вылетает. С открытой каменки этой сажи нет.
    И др сих пор пахнет краской первый час полтора.
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    вынимай камни все из каменки и смотри с фонариком, что внутри:hello: могут камни быть хреновые, у меня первые рассыпались за 3 топки в труху! Намыл губкой всё внутри-заложил другой камень намытый-норм стало
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я при малютке камни перекладывал 2раза. Эксперементировал.
    Печь поменял опять камни переложил.
    С малюткой не было такого.
    Либо вода. Либо стенки печки.
    Я же пишу хлопья только с закрытой каменки летят.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    К слову о професиональных продавцах рембо продали, а переходники не посоветовали мне купить.
    В итоге получился порно рембо:aga:
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Переложи ещё раз-намой каменку, и попробуй воду из бутылок негазированную во внутреннюю использовать! Удачи в эксперементах! :hello:
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я с малюткой это проходил)
    В Пиф лил и бутилированную и дождевую
    Судьба у меня такая видимо. Бится сперва за температуру потом за чистый пар. Теперь вот новая напасть. Одно радует эти хлопья внизу а не в воздухе.
  7. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Летом перебирал камни, фотографировал внутренности. Внутри песок от камней, совсем мало, и ржавчина. Ничего не летит магнитного, в эти выходные проверял неодимовым магнитом.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, Вчера парились у друга с Гейзером-сруб,парная 16кубов,совмещенка! Не топилась баня 2 месяца! в 3 спичка зажглась-топили с открытой дверью в предбанник, дрова-береза (полгода сушки в дровнике) Через час-40 в парной, через 1,5часа запарил веники в пакете и на капельную подачу полставил в каменку, через 10 минут проветрили и пошли париться! Парились в основном в режиме-60С под потолком-50С на полках, влажность40-50! Вещь! :super:Натрубный бак пытался закипеть через 2,5часа топки (долил 2 ковша холодной) После каждого подхода залпове проветривание и выстуживание парной до 40С! Заходишь-прохладно!;) 2-3 ковишичка в каменку-и вот оно:victory: Веники легкие и большие как опахало-достаешь пар с верху большими порциями! 3 захода на каждого-супер! 2 самовара чаю, мёд и морс! Потели час ещё дома потом за столом:super::) Всем удачи и Лёгкого пара! :hndshk:
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Gorbatovskij, у меня сейчас тоже за 1,5 часа поднимается с нуля до +60.
    проветриванием не пользуюсь залповым. открываю дверь в мойку.
    я в основном 1 хожу в парилку. и не успеваю кислород истратить:aga:
    потолки у меня всего 210см. я до сих пор не понял. не ощутил этого пирога:no:
    ковшики у вас какого объема? у меня 2л. если литр ливану на камни. придется на пол садится)
    у меня сейчас мысль в голове. т. к я снова разобрал потолок.
    может оббить 2 брусовые стены фольгой и поверх них пустить имитацию бруса (32мм) благо ее у меня еще полно.
  10. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Тарин, Ковшик 200 грамм, потолки 2,2 где то, пирог лучше почувствовать без вентиляции и притоков как у тебя, поставить капельный в воронку! Ляг на полок и жди когда опустится с потолка на тебя тепло паровое-руку поднял-там горячо! вот он и пирог! Веником черпаешь из под потолка и на себя! :hello:
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Ага подними. Ошпарю сразу руки. Я в последнее время в перчатках строительных парюсь:aga:.
    Тело терпит а руки нет.
  12. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Перебор у тебя! :aga: Это остаточное от ГЕНОЦИДЧИКА и Сталевара:victory: Пройдёт! Парься дольше-но в более мягких режимах:hndshk:
  13. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Если про теплообменник в топке то у него малое кпд, насос не поможет, представь котел 10 киловат на дом в 300 квадрат
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Топлю сухой сосной и евро дровами (пиникей) температура +65.
    За 2захода выливают в каменку 4л. кипятка. На последних подачах из закрытой каменки только пшшшшик.
    Что я делаю не так?)
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Разобрал потолок. Прикрепил 2слой фольги. Сделал нахлест на брусовые стены по 20 см.
    Сделал ревизию пола. Добавил ещё 5см утеплителя на потолок. Сейчас там 25см
    Печаль
