1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Здравстуйте. Пользователей Гейзера спрошу. Стою перед выбором печи, вариантов много, в т. ч Гейзер 2014. Баня сруб из толстых бревен 3х3, внутри при высоте 2 м объем 13,5 м3, одно помещение. Потолок доска 50 мм, сверху земля 5 см, изнутри дополнитнльно вагонка на потолке. Печь, которая сейчас, ей 10 лет, самоделка, железо 5 мм. Летом за 2 часа, а зимой за 3 часа достигается темп 70 гр.
    Что хочу: чтоб за 2 часа баня нагревалась 60...70, бревна прогревались, ну и чтоб попарится и помыться 4 человекам в течении 4 часов примерно.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sla_honda, Убираете землю, делаете нормальную теплоизоляцию и за 2 часа получите с Гейзером желаемые параметры.
  3. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    @Sla_honda, :hello:
    Потолок нормально утеплить и потянет:victory:
    Новосибирск обогнал Край:)]
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Sla_honda, по хорошему еще надо обратить внимание на пол и стены - бревна то толстые но не дырявые ли.
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Сегодня приезжал ко мне товарищ с тепловизором
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    а пауза Ну Очень Театральная...
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Если в первом акте на стене висит тепловизор... :aga:
  8. Игорь24
    Игорь24
    Игорь24
    Красноярск
    Хвастаешься или жалуешься :faq::aga:
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Да блин надо было снимать видео или фотать.
    Сперва постреляли с улицы.
    По стенам и фундаменту утечек нет. Светится сильнее всего окно в парилке.
    Окна и двери в КО все в норме.
    Потом полезли на 2эт. Там тоже все хорошо. Светится только ППУ. Интересные цифры на рембо. Низ 50 верх 55.
    В парной Постреляли каменку полы стены потолок.
    Вывод
    Утечек тепла нет совсем.
  10. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Интернет отвалился
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Sla_honda, только опытным путем. У меня V10.5 куба. 2стены брус 15см .2стены каркасные перегородки. До +60 поднимается за 1.5 часа. Через 3-4 часа нагреваются стены и полоки. Максимум температуру поднимал 1раз до 70.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Гейзер XXL не рассматривали? Я тоже печь подбираю в баню. У меня получается примерно 15-16 кубов парилка, все стены брусовые. И мне, как и вам нужно немного пожарче. Обычный гейзер похоже с этим не справится.
  13. 1000sssr
    1000sssr
    1000sssr
    Гость
    @konstruktor, Подскажите пожалуйста.
    Гейзер XXL 2017 12—24 куб. м.
    Гейзер 2014 от 8 до 18 м3.
    Какая из этих печей подойдёт для парной 18 м3 ? баня из бруса 200 мм.
    Когда рассчитывается объём парной на который рассчитана та или иная банная печь TMF, то какой материал стен берётся за основу?
    По этому поводу в руководстве пользователя к печи есть отсылка к СП 50.13330.2010
    Но я простой пользователь и не силён в расчёте теплосопротивления стен.
    Если вас не затруднит, поясните на простом примере (материал стен его толщина или пирог стен, каким должен быть потолок)
    в какой бане Гейзера 2014 будет достаточно на парную 18 м3 чтобы при этом температуру стабильно можно было удерживать в пределах 50 градусов?
    Читаю разные темы про банные печи TMF, но к сожалению ответа на интересующий меня вопрос пока не нашёл.
  14. MANJAK11
    MANJAK11
    MANJAK11
    @konstruktor
    анекдот в тему:
    - Доктор, меня все игнорируют !
    - Следующий.
    :):um:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Понял, извините. Полагаю, что вам лучше всего стукнуться в наш интернет-магазин на сайте www.t-m-f.ru.
