1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почти так и есть, за небольшим уточнением.
    Поскольку этот пар ниже Т нашего тела и относительно температуры человека влажность 25%, в то время как в парилке больше 200% и получается что в нормальных условиях тело находится в сухом воздухе, а в парилке на тело льется конденсат, и мы очень даже чувствуем.
    Хотел бы я посмотреть на чувства человека, в таком паре, при отсутствии вентиляции. Со слов владельцев, там просто АД
    При одном уточнении, скоропарка лишний пар выкидывает на улицу, через вентиляцию, а Гейзер в это же самое время накапливает тепло в закладке. Как говорится почувствуйте разницу. СП парит улицу, а Гейзер аккумулирует
    Да, такой умный автомат, который при нажатии на тормоз продолжает катить машину вперед
    Повторяю мое личное мнение, каждый конструктор имеет право на свое мнение:hello:
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Выскажу своё мнение! :hello: С разрешения уважаемых Форумчан! Дискурсия действительно имеет место быть! В парной Скоропарке теряешь немного действительность-Варит и варит! Всё ровно! У Гейзера -волнами! Ух папЁрло- и на спад! Поддал-опять так! Тут наверное грань чувствительности на любителя:hello: Но по моим ощущениям-на любителя! :victory::super: Я в промежутках хлопка у Гейзера-рассказываю принимающему процедуры сказки про *торчек*,а со Скоркой придется махать вениками без разговоров! ;):victory::hndshk:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот поэтому я и считаю нужным на гейзер ставить что то типа НИПа
  4. Landy
    Landy
    Landy
    Я вот тоже сподобился - приделал краник и медную трубку до воронки гейзера
    попробовал "капать" тонкой струйкой постоянно и чего то не пошло, пар порциями как то привычнее, роднее... все таки паузы должны быть. С другой стороны - хорошо, когда есть выбор :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какая Т в ПО ?
  6. Landy
    Landy
    Landy
    75-80 обычно. Плюс ещё струйка противно "пищит", а ковшик солидно "ухает" :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо поэтому и не нравится, поэтому снизьте температуру до 55-60 максимум и попробуйте сперва поддать до нужного ощущения а затем поддерживать капельно на нужном уровне или ниже и добивать ковшиком. А когда не нужно просто закрыть подачу.
  8. Slonn73
    Slonn73
    Slonn73
    Ульяновск
    Поддерживаю. 55-60 и тонкую струйку. Разумеется всё это на хорошо прогретые камни.
  9. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Уважаемые знатоки, вопрос про ППУ ? Всё сделал как по инструкции, внутри засыпал керамзит. А теперь прочитав посты ZYBY - (нельзя ничего засыпать в ППУ, ППУ должен быть пустой и пароизолированный фольгой.
    Иначе, прогорает сэндвич в районе засыпки. Есть много фото покореженных в этом месте труб и пожары.) Как то сцыкотно стало, получается что в инструкции ошибка и нужно всё переделать или это очередная перестраховка. Кто что скажет?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19347043/
    Тут и ниже - Лучший вариант исполнения ППУ (@Игарян Респект).
    Только вот совет и рисунок от @pn2, по ППУ не нашёл. Николай Николаевич повторите пожалуйста.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня так и сделано. Засыпано крупным керамзитом. Между наружным контуром и внутренним сейчас уложена еще теплоизоляция.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Саш, если ты про этот рисунок ППУ-вент_1.jpg , то у меня сохранился. Николай Николаевич мне его присылал.
  13. -varnak
    -varnak
    -varnak
    Где то читал что в натрубный бак нельзя доливать воду, по мере того как она будет расходоваться. Верно ли это?
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Глупости:hello: Лейте сколько хотите
  15. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Народ кто пользует капельную подачу во внутреннюю каменку. не из натрубного бака, хочу повесить емкость 3-5 литров и реализовать капельную подачу для выхода на нормальную влажность на начало парения? хочу на первый заход иметь влажную парную. обливаю полок и немного сруб хочу еще
