1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Учитывайте такой момент: дно бака должно быть выше верхнего штуцера теплообменника на 10-20 см минимум для обеспечения циркуляции. Высота штуцера Костакана при установке на Гейзер будет где-то 120-130 см + 20 см возвышение бака + 60/80 см (для бака 60 и 80 л соответственно) = 205/225 это высота крышки бака + надо расстояние до потолка что бы заливать воду. Так что или выбираете Циппелин - он горизонтальный или берете печь со встроенным ТО.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Установил Гейзер в бане в отчете описание (и по ссылка есть переход на фотоотчеты) https://www.forumhouse.ru/threads/420092/ надеюсь полезно будет
  3. Renesme
    Renesme
    Renesme
    Спасибо за совет, учтём этот момент. Встроенный ТО, выглядит каким-то несерьёзным), справляется ли он должным образом со своей задачей нагрева воды? если бак взять 60?
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Справляется.
  5. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Смотря какие у Вас требования по времени нагрева. Если устроит то, что 60 литров будет летом греться около 2 часов, значит ТО Ваш вариант. Меня не устроил и я в бак поставил ТЭН на 2,5 кВт с регулятором. Теперь если даже печь не топится, утром мы имеем температуру воду, какую пожелаем, а время полного нагрева 60 литров занимает около часа в любое время года. DSC_0954.JPG DSC_1026 сжат.jpg
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Arnold2503, немного не в тему, но можно попросить фотку вашей печи со стороны топочного канала? Интересует фронтальный экран ваш.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Arnold2503, и кстати рискну предположить что у вс немного неправильно проложена циркуляционная линия от ТО к баку, возможно из-за этого такое долгое время нагрева. Я по-моему уже как то писал - у знакомого Гейзер мини с ТО Костакан, грелась вода в баке 52 литра около 2-3х часов, он переделал линию и нагрев стал 1-1,5 часа по времени.
    Во-первых линия не горизонтальна у вас, во-вторых перепада высот недостаточно.
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Возможно но главным условием для меня было то, чтоб бак был не слишком высоко. Да и фото сделано с неудобного ракурса и не все углы отображаются корректно.
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вон оно что, тут просто недавно был спор про фронтальные экраны есть у них на внутренней стенке отверстия или нет. Значит там стоял экран Теплодар видимо. Спасибо за фото. Вспомнить бы с кем я спорил :aga:
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну даже в проекции у вас видно что нижняя ветка сначала идет параллельно плинтусу а потом не под 90 градусов вверх уходит а меньше. Ну да бог с ним коль вы нашли решение устраивающее вас. :super:
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    И в "Костакане" вода однозначно будет нагреваться быстрее, там ведь объем воды больше и площадь нагрева не сравнишь со штатным ТО.
  13. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
