1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Написано 30кг камней влазит, если ставить бак с водой до 80литров получается почти 80 кг, а так купил бы что нибудь другое но у нас ничего нет, высота сетки 45см всего с печкой и теплообменником получилось 1.70,высота потолка 2.20.может ее ужать или оставить как есть?
  2. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А, что это на старте, сэндвич или он пустой или туда тоже камни укладываются?
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    А вот к стати, рэмбо вместо дизеля, это нормальный вариант, а то я ни как не могу победить вспышки на выходе из трубы? Может Рэмбо не много охладит пыл дымовых газов?
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    может вы хотели сказать дизель?)
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    тягу уменьшить надо (зольник или шибер вам в помощь)
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Около 30 кг камней входит в натрубную каменку Лейденрост, которая является на сегодня самой умной и эффективной натрубной каменкой. А в эту огромную клетку раза в три больше, если не ошибаюсь. только зачем? И зачем такая нештатная механическая нагрузка на печь?
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Как раз зольником то и пользуюсь но бывают моменты, когда надо зольник на всю открыть и прогреть камни, а из трубы DSC_0026.JPG
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Избыток тяги легко купировать конфузором или шибером, а вот недостаток тяги ничем восполнить нельзя.
  10. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    На конфузоре, я так понимаю, лепестки загибаются вовнутрь?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. Один раз и надолго, чтобы тяга стала оптимальной в каждом конкретном случае.
  12. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    На старте это теплообменник. лейденрост по размерам не подходит, значит если сказали что 30 кг тяжёлая нагрузка, сниму сетку оставлю трубу открытой, а вообще в
  13. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как это не подойдет? Ставьте фирменную комплектацию и все подойдет.
  15. Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Дмитрич1_2010
    Посмотрел по размерам каменка дизель выше чем эта сетка 618 против 500 а в обьеме сетка больше на 5 см 25 против 30
