1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если у вас гейзер, то в ней есть неуправляемая вторичка. Возможно после растопки, желательно верхней, вам попробовать прикрыть дверки, может самой вторички будет достаточно. Неуправляемая тяга не может появится сразу на холодной трубе и печке
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лично я считаю, что выше 50 это уже перегретая парилка поскольку ведь еще и пар нужно подать, а он еще подкинет Т. Я когда первый раз попробовал по новой методе, жена меня спросила почему в бане холодно. Я пару ковшиков кинул, и жена как в Неуловимых мстителях прошептала МНОГО-МНОГО.
  3. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    То есть если я буду к сухим дровам, которыми сейчас топлю печь, подмешивать сырые то мне удастся понизить интенсивность пиролиза за счет снижения температуры горения?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сырые дрова точно будут гореть в трубе у них длинные пламена. Можно уменьшить закладку, можно закладку делать из более толстых поленьев, можно меньше воздуха давать изначально не раздувая, и разжигать верхним розжигом, не подавать воздух через поддувало в угли
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Толстые поленья хорошо подходят. Зачастую кладу на угли полено диаметром 1/2 или 2/3 от топки и забываю, начинается типа автоматика, горит долго и равномерно.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сортируй дрова по размеру. Сверху- тонкие, внутрь и вниз- толстые. Поджигай сверху. Тонкие хорошо разгораются и дадут первый жар быстрее, но быстро прогорят, а толстые будут гореть долго и не столь интенсивно
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Попробуй не на угли класть, а под угли
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Planerik, это все теория)
    я как раз таки после печи ферингера до сих пор разжигаю сверху.
    все как учил апф.)
    про вторичку так и не понял. откуда она берется.
    горит у меня с максимально закрытым зольником и дверкой.
    хочу еще асбошнур по периметру двери прикрепить.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если у тебя Гейзер или Ангара, то у них в огневом канале, что вокруг каменки, есть подача вторичного воздуха, у PN2 Есть фотки голой Ангары, там их видно, они вдобавок с подогревом
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит это все теория? Звучит как то уничижительно. Теория дает понимание отчего у тебя язык прилип к дверной ручке на морозе. Мама тебе говорила что нельзя лизать, но ты теории не поверил:nono:. Горение дров в топке очень сложный процесс и без понимания сложно управлять им.
    Если примитивно, то горят летучие и уголь. Если не управлять, то уголь вместо того что бы излучать на дно каменки будет выжигать из поленьев летучие, а летучие будут бить факелом на 10 м из трубы. Поэтому в интенсивной фазе пламенного горения нужно максимально заглушить горение угля. Для этого и нужно не подавать воздух в угли а использовать вторичный воздух подавая его ближе к пламени. А после уменьшения интенсивности пламени, надо наоборот максимально разжечь угли, и накладывать след закладку не на гору углей, а на небольшой остаток, и желательно под угли, а не на них.
  11. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    IMG_1962.JPG В каком месте здесь подача вторичного воздуха?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Опять Пять по теории!
    А можно наглядно показать, как два
    Полена под угли положить? С колосниковой печью особо углями не разживешься. Да и куда их убирать, чтобы потом дрова засыпать?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я вот тоже так и не понял. Если мы плотно закрываем дверку и зольник. Да есть подсос из щелей. Это и есть вторичка?)
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Planerik, про теорию. Объясню. Я давно заметил что многие категорично заявляют, не видя что и как происходит с чужими печами, что именно так происходит и не иначе)
    Я заранее скажу. Я не ругаю печь тмф. За скорость прогрева необходимо платить дровами) просто хочется немного поучаствовать в регулировании скорости горения.
    Мне есть с чем сравнить.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    вот канал для подачи вторичного воздуха
