1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Кто нибудь пробовал топить гейзер без воронки-клапана закрытой каменки? Нужна (редко, но нужна) суховоздушка под 100 градусов. Я бегло прочитал всю тему, у многих на 10 кубов парилки за пару часов топки только 70-80 градусов. У меня ПО около 15 кубов из бруса (обшивка и утепление стен не планируется) + большой кирпичный портал + стеклянная дверь. Если взять Гейзер XXL 2017, то как думаете, можно будет под 100 градусов при необходимости натопить?
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @АлексейНИКОЛА, Правильные мысли! :super: Старая кружка с дыркой2-3мм по центру ставится на воронку пушки и усё! Снены с полками веником обрызгиваю тоже-как поп:aga::hello:
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Ангару 2012 бери-на 100С при закрытых всех вытяжках и дверях-легко
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ангара "жарче" Гейзера при прочих равных?
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Конвекция посильнее там и каменка внутренняя сверху не закрыта наглухо-я свою разгонял в дырявом срубе зимой до 90 за 2,5часа
  6. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ясно, а насчёт РБ большая разница или нет? 90% будет использоваться она. Просто баня, скажем так, гостевая. Некоторые люди у нас в Сибири не приемлют что то менее 100 градусов. У меня отец, например, топит свою геноцидку до 120 практически всегда, то что это не полезно слушать не хочет. Таких много на самом деле. Хотел скоропарку, но многие не поймут)
  7. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    для РБ гейзер 14 и бак на трубу литров на 80-его тоже с дури у друга сын разгонял по 90, но летом правда! Рулить обеими печами придется полюбому! мне гейзер лучше нравится:hello:
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    @Denexe, Трудно совместить эти 2 режима, первые 2 часа например 60-на50 парятся люди-вторые 2часа разгон-и париться при 90на 10-20
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    То есть мнение гостей для вас важнее своих хотелок? :)] Что же вы так себя не любите? :hello:
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Гостевая же баня) Я там не так часто буду париться. Это будет баня при небольшом отеле, будет использоваться немного больше чем в личных целях. Люди которые приезжают как правило в бане нихрена не понимают, жарко хорошо, холодно плохо. Буду конечно как коммерческую пробовать раскрутить, тогда нужно будет наверно другую печь рассматривать, но начинать с какой то печи все равно надо.
    Фундамент подготовил, к концу недели жду брус, ввод в эксплуатацию к маю планирую, за зиму нужно с печью определиться
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Честно, не юля. :super::hndshk: С удовольствием бы помог советом. Но...:nono:
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Верю) В банных печах я совсем дилетант, всю жизнь с геноцидками. Месяца два уже читаю этот форум, в голове каша, если честно. На ФХ в основном срач между производителями, очень трудно отделять зерна от плевел. К термофору склоняюсь в связи с доступностью для меня этих печей. Если что можно и до Новосибирска доехать если нет чего совсем рядом из их продукции, всего то 500 верст.
  13. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Понимаете в чём дело, 60-70 градусов это не холодно. Если вы своим гостям обеспечите надлежащий уровень влажности, то и при 70 градусах они могут на пол присесть.
    Вот поразбирайте диаграммку, она на реальном опыте основана (обратите внимание на координаты точек "очень горячо" и на фигуры человечков)
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Да я то все это прекрасно понимаю. "Писькомерство" то никто не отменял. Попробуйте показать этот график нетрезвому человеку, который баню то толком не почувствует, но показания термометра он увидеть способен. Дикие люди, что с них взять. Таких исчезающее меньшинство, но тем не менее они бывают. Именно поэтому будет отдельная топочная, кроме меня к топлению печи никто доступа иметь не будет.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А вы вообще термометр не вешайте:)] Да и пьяных в баню лучше не пускать. Копыта откинет, а вам геморрой.
