1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вы прям на погрузчике растапливайте и возите куда нужно :aga:
  2. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Чёт не пришло при получение такое в голову:)]
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не знаю как у вас, я поддувало не открываю, регулирую подачу воздуха дверкой, бегаю смотрю на трубу. Отрегулировал и все. У меня остается до фига углей
    Я кочергой сдвигаю в одну сторону, на освободившееся место кладу дрова, длинным совком угли беру и насыпаю сверху поленьев и на освободившееся место кладу остальные дрова. Ну немного муторно, но в принципе ничего сложного. Когда дофига углей накопилось, то сгребаю на колосник и открываю поддувало. В первый раз решил посмотреть, как там угольки горят, дверца без стекла, приоткрыл так чуть без скальпа не остался. Это информация для тех, кто не верит как шмалят угли.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Странно, Петров скидывал фотки, там целая камера была для предварительного нагрева, может потом еще приварят?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если камень кинули, должны круги по огороду пойти, если кругов нет, значит похвалили:|:
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Зависит еще от того во что кидать, какова вязкость субстанции :aga:
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну фотка не моя, возможно что то еще и приваривается.
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Завтра попробую найти этот канал и сфотать. Может забился и как-то надо прочистить. Пламя из трубы начало резко появляться с лета прошлого года. До этого при любых режимах горения только дым из трубы или просто жар.
  9. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Оказывается в теме есть фото. каналы вторичного воздуха.jpg Справа и слева есть приваренные вертикальные каналы. Завтра попробую прочистить.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Непонятно что и самое главное как, ты собираешься чистить? Канал, который доступен, сложно забить, а тот что внутри печи, до него не добраться. Посему с нетерпением жду результата
    Кстати, предположу, что ТМФ решил сэкономить. Вроде помнится раньше была камера предварительного нагрева с двух сторон, а теперь две трубы. Соответственно если раньше было 4 входа в камеру сгорания, по 2 с 2-х сторон, то теперь только 2. Соответствнно сечение уменьшилось в 2 раза, ИМХО. Но главный косяк, то что подача воздуха нерегулируемая и постоянная, т. е. мне воздух не нужен но он прет и охлаждает каменку. Чем они думают непонятно
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Так, братва! Был в гараже-в Гейзер ХХL нет ни каких каналов по бокам-как на фото показано выше! Плоские стенки с обоих сторон-правда и конструкция печи немного другая:hello:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты понял, что каналы под кожухом? Если кожух не снять то каналов не увидишь.
  13. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Ну я шо-сапсем дурак что ли? :)] Открутил крышку нержавеющую-и вот вам корпус печи-вид сверху:hello:
  14. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Кожух снять 5 минут. Я же говорю, завтра попробую и всё расскажу. Теория хорошо но без практики это просто балтавня.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Кожух снимать не надо:hello: Верхняя блестящая крышка снимается на раз-и всё видно до пола, и кожух и корпус печи
