1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Видно то видно но, чтоб попытаться прочистить надо в эту трубку снизу чего нибудь запихать, например проволоку, а для этого придётся приподнять кожух.
  2. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Может там и нет никакой трубки, вот про что толкуют.
  3. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Я не понял сначала тебя-я просто в деревне в Ангаре не смотрел ещё,а в новом ххл-нет этих каналов-сегодня искал их:aga:
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Посмотреть под кожух вообще без проблем, телефон и фонарик. Так сказать сделать селфи снизу печки)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты запихаешь в трубку снизу и что дальше? Потом она под 90 гр уходит в канал. Обрати внимание, на противоположный край печки, там видно место сварки, где вторая трубка с противоположной стороны приварена противоположным концом внутри канала. Т. е. трубка идет внутри вдоль всей ширины канала, как ты в нее залезешь?
  6. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Вот смотрю на сайте ТМФ, там XXL против обычного Гейзера всего на 1см длиннее и на 6,5см выше. Может на погрузчике Гейзер мини или микро стоял? :)
  7. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Не могу прокомментировать, попробую расскажу.
  8. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Визуально-в живую-очень отличается;) А по параметрам я то же читал-ни о чём:hndshk: Стоял Гейзер-2014 витра антрацит и Гейзер ХХL витра антрацит-вскрыли обе, после меня клиент брал второй с поддона
  9. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    А как упакован XXL? Он в обрешётке или просто коробка? Тара сильно больше самой печи? На боку можно его везти в машине?
    Вроде решился на скоропарку. Читаю сейчас опыт использования, уже третий том. Чем больше читаю, тем больше назад к Гейзеру склоняюсь :)
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Denexe, просто коробка, можно на боку.
  11. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Вёз на боку-коробку снял на складе-не входила в машину! Дверку стеклянную только сняли и упаковали-что бы не кокнуть по дороге:hello:
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Посмотрю, может и лезть не придется. Попробую сжатым воздухом дунуть.
  13. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Вопрос Konstruktor
    Гейзер 2014 делают в дверкой ДНС?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поосторожнее Там...:aga: дуйтЕ:)] 632165.jpg f9319fb03e238b3776a475e54ced562e.jpg
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    ДНС сейчас только отдельно купить можно.
