1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    к концу процедур всех мож и нагреет немного
  2. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Вчера сделал ревизию всей печи - дымоход, внутренности, канал вторичного притока воздуха, все чисто, кстати в канал запихал проволоку длиной сантиметров 80. Сверху на внутренней каменке есть не большое скопление золы но не критично. И попробовал топить с закрытой каменкой слегка приоткрыв дверцу, вышло очень даже хорошо. Печь топилась без огня из трубы, кроме того быстрей нагрелись камни, благо зажим на дверце устроен так, что приоткрыв ее на пару миллиметров воздух поступает, а щели не видно.
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А фото будут? И что значит "попробовал топить с закрытой каменкой слегка приоткрыв дверцу" :faq::faq::faq:
  4. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Попробовал топить с закрытой каменкой слегка приоткрыв дверцу
    Сори, с закрытым зольником. Фото вышли не очень. Осматривал с помощью камеры для подледной рыбалки с ИК подсветкой. Типа таких
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @Arnold2503, и главный вопрос: каналы дожига присутствую или нет? :faq:
  6. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Да канал есть. Правда один тот, что ближе к лицевой части. Я в него проволоку вращая продвигал вверх, прошла около 80 см.
  7. 1Wind1
    1Wind1
    1Wind1
    Вы топили с закрытым зольником чтобы простор попробовать?
    Или вы топили с закрытым зольником всё время при подготовке бани и во время неё?
  8. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Топил полностью от начала и до окончания всех банных процедур.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С тебя причитается:um:. Описал бы все подробней. Как разжигал (сверху, снизу), сколько загружал, какие поленья (крупные, мелкие). Сколько закладок, как топил по интенсивности по время процедур.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не помню писал или нет, но когда закладка пламенем прогорит, т. е. когда интенсивное пламя закончилось, но еще и дрова и угли есть, то я бы рекомендовал продувать через зольник, тогда угли дают основную энергию, каменка греется лучше, да и для повторной закладки меньше углей остается, а иначе они сильно пламя раздувают
  11. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Таким способом всё выдуешь без остатка, а чтоб нормально париться надо, чтоб в топке был огонь. Поэтому и постоянно подкладываешь понемногу поддерживая горение.
    А топил все, как Вы рекомендовали, растопил сверху, подкладывал крупные дрова, пробовал класть под угли но понял, что нет смысла. В общем по итогу понял, что из всей предложенной схемы можно взять то, что топить с закрытым зольником и слегка приоткрытой дверцей. Топлю третий год остатками пиломатериала порезанными на поленья по 30-40 см, там и мелкие и крупные дрова присутствуют. Как кончится запас отходов, привезу березу с ней проще.
  12. Arnold2503
    Arnold2503
    Arnold2503
    Красноярск
    Есть фото ревизии каменки. Третий год полет нормальный DSC_2171.JPG DSC_2174.JPG DSC_2175.JPG DSC_2176.JPG DSC_2177.JPG
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я имел ввиду не период парения, а протопку. Для нагрева закладки надо использовать энергию угля, она гораздо больше чем пламя, естественно не стоит сжигать угли полностью, однако когда топка горячая, даже если угли все прогорят, то дрова все равно хорошо разгораются. Понимаешь, если в топке много углей и на них навалить дрова, то идет очень сильная газификация и топка быстрее всего не переварит такое количество газов и они все равно будут гореть в трубе, поэтому более рационально сжигать угли и газы раздельно. С этим же связано и подкладывание дров вниз а не вверх углей. Угли очень интенсивно выделяют тепло, гораздо больше чем пламя но отдают его излучением, если сверху навалить дров, то они будут облучать дрова генерируя газы но не будт греть каменку. А если они лежат сверху дров, то облучают каменку и греют выходящие снизу газы, от чего горение более полное и соответственно чистое.
  14. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    есть куда ткнуть ? :)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стоит задача перегреть ПО ?
