1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    На потолке конденсата не будет! Чертежей нет, делали не мы! Вроде просто объяснил, фольга как пароизолятор выступает в данном случае-не пустить пар в утеплитель
  2. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    темы своей нет, но сергей правильно говорит" не слушай теоретиков",у меня гейзер со щитком, он очень помогает при просушке бани, перегрева нет, парная IMG_20160912_182135.jpg IMG_20171021_190313.jpg 12 кубов
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай разбираться в этой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/430440/
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Давай выйдем, поговорим :nono:
  5. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Щиток вещь! Мне кажется-если позволяет финансы и фундамент, с любой печью-ЩИТОК-это БЛАГО! :hello::hndshk:
  6. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    @Planerik,
    я с детства пользуюсь банями с каменками открытыми/ закрытыми. правда это всё модели начало/середины девяностых. последняя на даче - с низу топка, по середине закрытая каменка которую огибает огонь, а сверху бак с водой, который с низу греет пламя.
    такой вариант печи даёт возможность прогреть баню как раз до нужных 50-60 градусов и подкинув воды в в открытую дверцу каменки пар прижимает к полу.
    конечно так как желека не экранированная то слижком близко не постоять или надо ждать когда протопитса, но тогда камней хватает не на долго.
    были бани и у родни из кирпича где предбанник зимой покрытый инеем, так как баня комбинированная с полевой кухней и топилась только по субботам, когда за одно варилась картошка для поросят. и только изза этого что пол дня топилась в моечной было тепло. про парную там вобсче не будем упоминать так как там такого не было только печь, бак с водой, но и там махали вениками.
    так ка эта у меня будет первая своя баня от а до я которую планирую использовать круглый год, то вот и думаю как сделать так чтобы было и приятно парится и тепло зимой. боюсь того что зимой ребёнок не будет ходить так как холодно в предбаннике и помоечная промёрзла так что пока парная готова ничего другого не прогрелось.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Для зимы, если баня топится не каждый день, самое лучшее, это хорошо утепленный каркас. Это главное. Он быстрее прогревается и лучше держит тепло. Далее это печь. Кирпич, не любит уход в минус и не любит термошока. Поэтому если баня будет выстужаться то только металл. Естественно закрытая каменка и для ускорения прогрева натрубный парогенератор типа НИПа. Наличие щитка облегчает просушку бани, что для каркаса менее важно чем для сруба, но при этом не надо забывать, что промерзший щиток очень долго будет тянуть все тепло на себя, а вот вагонка прогреется быстро. Я против щитка, и это еще не говорим о его крайней опасности в плане газов, ведь кирпичка не газоплотная штука и вся безопасность лежит исключительно не разряжении создаваемом тягой.
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    у нас в Прибалтике климат такой что зимой хорошо если 2 недели морозы ниже 10градусов, остальное время около нуля минус пять.
    так что нету прблем с морозом 3 месяца подряд.
    второе дело что по плану баня раз в неделю плюс тёплый пол чтобы держать выше нуля, но всётаки не греть электричеством.
    а то что щиток источник риска пожара, по мне больше риска от сендвич трубы которая не правильно исолирована или за трубой нету правильной термоизоляции - щиток оба этих риска упрозняет.
    а про то что кирпич травит дымом - это как?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я такого не говорил
    Натрубный парогенератор это делает так же, но еще ускоряет прогрев парной, в то время как щиток зимой удлиняет прогрев. Так же парогенератор увеличивает влажность, что автоматически снижает нагрузку на каменку, а это продлевает жизнь печки экономит дрова и делает климат более комфортным
    А вот так, кирпичная кладка негазоплотная, в отличии от металла и предохраняет от угара только разрежение в трубе. И плюс в щитке и особенно зимой будет конденсат, из трубы его можно удалить, а как его удалять из щитка? А конденсат, это еще та химия
  10. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    У меня переход на сендвич на втором этаже. намека нет на конденсат в щитке, если и увеличит прогрев бани на начальном этапе то ненамного, зато потом от него тепло, а любая железяка быстро остынет
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ничего не пойму :no:
    Гейзер 2014 Габариты (ДхШхВ) 830х415х900 мм
    Гейзер XXL
    Габариты (ДхШхВ) 840х415х965 мм
    Данные с офф сайта. Итого XXL на один сантиметр длиннее и на 6,5 сантиметров выше.
    А если смотреть это видео
    То XXL на голову выше обычного. Сантиметров на 15-20 точно.
    Может @konstruktor Константин Евгеньевич прояснит с размерами Гейзеров?
  12. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    У меня 12 кубов, сруб, щиток, мини я бы не стал ставить как советует жарпарком а на счет размеров лучше в магазине самому померить если есть возможность, я думаю оф сайту можно верить, может там бруски под печкой разные
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Ближайший XXL от меня 500км, померить не могу :) Врядли можно верить офф сайту, скорее ошибка на сайте и в печатных инструкциях. В большой загружается намного больше камней, не мог он размеры маленького сохранить. На видео стоят на одном уровне примерно.
  14. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Во-Во! Я 2 Гейзера на одном паллете видел-это вообще не как по бумагам! Сам не пойму в чём прикол! Сегодня с зятем и племянником парились с Ангарой12-после того как смотрели на Гейзер мой в гараже-3 человека не могут страдать обманом зрения-он просто на порядок больше и массивнее:close:
  15. ear5142
    ear5142
    ear5142
    Череповец
    Там еще бруски деревянные есть, на каждой печи, снизу. Они все одинаковые? Предположил просто...
