1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Sla_honda, поищите на форуме.
    основание печки опускают ниже пола.
    получается холодный воздух из под пола затягивается в топку, а горячий опускается вниз.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    только надо найти вначале, на просторах красноярска, скоропарщиков для тест драйва
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Классическая провинциальная совмещенка. :super:. Объем (парноймоечной) посчитайте пожалуйста? Печь будете топить из парной? Размер и функции предбанника, должен быть теплый с посиделками или только переодеться?
    Ваши требования по горячей воде: удобство наливания (шланг, ведра?), сливания (баня промораживаемая, как я понял) ? Общее Количество используемой воды за банный день?
    Реконструкция бани, какие ещё " моменты" предполагает (полы, стены, потолок) ?
    Почему я пришёл к Скоропарке (при своём Выборе Гейзер тоже был в списке): 1. Удалось попасть на тест драйв:aga: и сразу влюбиться:|:. 2. Отсутвие проблем по " воде" - кипяток всегда и сколько угодно. СливНалив Ведром удобный. 3. Каменка есть. 4. Мои три Девочки довольны. 5. Всеядность дров.
    А по поводу обогрева проливного пола (если топить будете из парной) @Тарин прав
    Очень рабочая схема.
  4. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Купил сегодня Гейзер, самый балшой-XXL. Ещё дверь стеклянную, дымоход, цеппелин и всякую всячину. На 72 тысячи затарился. Разорился на лист суперизола, буду из него проходку потолка делать. Пару часов как из Новосибирска приехал, даже разгружаться сегодня не стал.
  5. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Поздравляю! Измерь высоту от пола до среза трубы. Интересно, на сколько выше обычного гейзера.
  6. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Спасибо! Обязательно измерю. В магазине рулеткой прикинул, грубо там метр. Более точно завтра постараюсь померить.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А интересно, зачем?.:faq: Если сомнения, то и брать не надо, Если есть решимость-бери и не ной. А то как дети малые. Дай мороженое лизнуть..:)]
  8. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Отвечаю: Объем 13.5 м3. Топка из предбанника, он холодный. Воду холодную наливаю из подвала шлангом. После мойки, всю воду сливаю. Общее к-во воды примерно, 50 л в колоде горячей воды плюс холодной от 50 до 100 л, если 2 или 4 человека.
    Реконструкция предполагает:
    1. На потолке следать пароизоляцию и утеплитель.
    2. Сендвич дымоход.
    3. Стены нормально проконопачены, ничего делать не буду.
    4. Пол проливной тоже трогать не буду, только сделаю вытяжку с забором воздуха из под пола для просушки.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Здесь очень интересная тема по этому вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
  10. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Докладываю :) От пола до края блестящей крышки кожуха 945мм, + ещё сантиметра три до среза патрубка дымохода, но этим расстоянием можно пренебречь, так как теплообменник надевается до основания. Скорее минусовать даже нужно высоту теплообменника немного.
    А так, вот ей богу не пожалел, что большой Гейзер взял. Он в одних размерах с обычным (только выше), зато каменки у него прилично больше. Парная у меня немаленькая, будем надеятся, что и РБ и ближе к сауне получится сделать.
    Есть безумная идея прикрутить направляющие и облицевать печь, но это потом может быть:)
  11. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Сегодня у нас -25, завтра -30. Буду баню топить завтра, посмотрю уложусь-ли в три часа, как на прошлой недели в -5. @Denexe, у Г2017 конвекционные решетки по кругу, да еще задняя такая красивая. У Г2014 только спереди есть и в углах под блестючей верхней крышкой. Я вот думаю, что Г2017 быстрей парную прогревать должен.
  12. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Несомненно, Гейзер XXL по ТТХ на 30% мощнее обычного, + конвекция более развита у него. Буду экспериментировать, если будет перегревать парную когда не нужно, то конвекционные отверстия можно и перекрыть, таким образом будут больше нагреваться камни в открытой каменке.
    А вообще я собрался и 80-90 градусов в парной с этой печью получать, поэтому запас не лишний.
  13. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    Ребята, помогите.
    приступаю к строительству бани в саду.
    парная 2х2х2х - 8 м3, п. о. 1,5х 2, раздевалка 3,5 х 1,5.
    с выбором печи определился - гейзер 2014, будет топиться из раздевалки
    моечная будет отделена от парной.
    баня еженедельно,
    вот с каким вариантом -голова кругом.
    1 вариант. гейзер + натрубный ТО костакан
    2 гейзер + байкал 60 л на трубу
    3. гейзер + парафон 3 если будет сухо в парилке...,
    и если правильно понял, можно сливать гор. воду в количестве до 16 л. те работает и как натрубный бак, типа байкал,?
    4 гейзер с ТО (встроенный теплообменник).
    + во всех вариантах цепеллин.,
    какой вариант посоветуете?,спасибо
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С такими данными-
    едва-ли кто что-то посоветует.
    Ну. если только знатоки-ща придут, отбивайся от советов. ;)
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вариант 2, только на кой, при этом, цепеллин?
