1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. waldemar53
    waldemar53
    waldemar53
    ошибся,
    цепеллин с вариантами 1и 4
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и все, только делай сразу подачу воды в каменку из бака по нерж гофре. И можешь ее засыпать нерж гайками, как делает Магол свои пушки и будет у тебя печь с непрерывной парогенерацией
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Еще, можешь гофру намотать вокруг трубы
    А можно и медной, отожженной
  4. marselino
    marselino
    marselino
    Всем привет! Купил Гейзер 2014 под парную примерно на 9-10 кубов. А вот с дымоходом не получилось. Продавец огорошил, что старт-сендвич по хорошему должен быть расположен уже вне парилки (на проветриваемом чердаке, в моем случае). Обосновывает тем, что сендвич-труба прогорит из за высоких температур под потолком. А я то до этого момента нисколько не сомневался, что сендвич должен всегда начинаться еще в парилке.
    Порылся в инете, но на этот счет нигде не нашел ответа - правильно ли так, как советует продавец. Судя по пересмотренным картинкам, 90% сендвич начинается в парилке.
    Кто нибудь может это прокомментировать? Вообще я планирую теплообменник с выносным баком (цепеллин) и получается примерно 1 м высота печи + 60 см теплообменник и далее до потолка/разделки остается примерно 55-60 см. Думал отсюда и начать сендвич, но вон оно как...
  5. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Бред какой-то, во внутренней трубе сендвича будет одинаковая температура, независимо от того, под потолком она или над потолком. А для наружней трубы температура в парной ни о чём, даже если до 100 градусов натопите. Делайте как хотели. Главное чтобы стык сендвичей в ППУ не попал.
    И да, Гейзер 2014 не метр, а 80см, учтите, а то можете просчитаться с высотой.
  6. marselino
    marselino
    marselino
    ну это я с основанием для печи уже считаю.
    мне вот тоже думается, что с сендвичем ничего не должно стать, но вот продавец взял и зародил червь сомнения.
  7. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Продавец не прав. Сэндвич в ППУ более правильное решение. А если голую трубу выведите на чердак, то её тоже нужно изолировать, по сути тот же сендвич и получится. У вас есть уверенность, что на чердаке к голой трубе не прилипнет какой нибудь листочек? У меня нет. Да банально запылится и пыль потом вспыхнет. Не рискуйте, ведите сендвич трубу из помещения.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ага. Будет печь с НПГ. Так может сразу Скоропарку купить?
  9. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Всем здрасте! Возможно кому будет интересно: Вчера топил Гейзер XXL. Сруб голый неотапливаемый, пол холодный проливной, потолок вагонка фольга утеплитель. Парилка 12куб, мойка12куб отапливается через открытую дверь. Топил 2.5 часа с 0°осиной сухой, грузил по пол топки. В парной 60°, в мойке 40° наверху. Вода в натрубном баке 60л не кипит, что радует. Значит огонь в трубе не горит.
  10. marselino
    marselino
    marselino
    Логично!
    но я еще засомневался потому, что сотрудник на работе заказал баню этой осенью. я у него спросил вчера, говорит что у него тоже голая труба в потолок уходит и сендвич уже на чердаке. но он не в курсе, почему ему так делали. думаю, что возможно немного съэкономили таким образом?
  11. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Кстати! Я ему говорю, мол гофру в каменку запущу и буду пар перегревать. А он мне: не не, ты что, фигня это, ставь натрубный ППГ. А сам потом другим советует как я говорил. Раздвоение личности? Или разные люди под ником пишут?
    Интересно. Если честно, то долго 2,5 часа для XXL на такой объем. Я от него большего ожидал.
    Какой толщины у вас стены (брус, бревно?) и как хорошо сруб проконопачен?
  12. Rafinsky
    Rafinsky
    Rafinsky
    Регулировал горение шибером и зольником. Мое мнение: шибер нужен т. к когда при слишком акивном горении закрываешь зольник из трубы черный дым что говорит о недостатке кислорода ине полном сгорании. А так придушил шибером, тяга уменьшилась, дрова горят ровненько. Дым через дверь не идет, ну если совсем не задвинуть шибер. И еще, при открытых шибере и зольнике пламени через щель шибера не видно как было на двух прошлых печах, хотя печь гудит будь здоров.
  13. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Может быть. Только эта экономия в районе тысячи рублей всего. А хорошая пож. безопасность бесценна... Рисковать сотнями тысяч (цена всей бани) ради "штуки" не стоит.
  14. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Я тоже всегда думал и думаю что шибер необходим. Его наличие не мешает ни капли, можно и не пользоваться. А вот когда нужно, будешь сильно жалеть что не поставил (может и не быть уже возможности)
  15. marselino
    marselino
    marselino
    да, соглашусь с Вами. сухой листочек на трубе меня впечатлил).
