1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 14
Присматриваюсь к Гейзер 2014 (TMF) - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 26.09.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Перфоратор. Бур (и не один;)) Сверлишь отверстия по наибольшему периметру относительно размеров ВСТАВЛЯЕМОГО. Чем ближе друг к другу отверстия, тем лучше. Далее кувалдочка и пробойник (зубило)
    Начинаешь с вертикальных отверстий. Снизу вверх. Левый/правый,можно наоборот. верх сам почти отлетает. Потом болгарочкой подровняешь.
    Я окно увеличивал.(не в бане)-два с половиной часа обошлось по времени и два бура.(ну,сломал один:|:)
  2. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Вечер добрый. Подскажите, что делать?
    Печке два года, в форсированном режиме никогда не топил, топлю умеренно с комнаты отдыха, появился запах дымат в бане в начале, как только затапливаешь, спустя минут 15запаха дыма нет, на следующий день полез с фонариком смотреть, ситуация следующая, когда заглядываешь в топку, с левой стороны, ближе к дальней стенке, по шву, верхняя часть металла выгнулась во внутрь печки, выгнулось где то 2см, так же, когда топишь, в бане видно пламя, отблески через защитный короб, от шва выгнулось где то примерно на 5 мм, пытался достать и запихать шнур, который подматывают на стыке труб, не достаю, почти с головой в топку залез, чё делать то, варить, латку поставить, или всё таки чего то запихать в дырку?
    Заранее благодарен за советы!
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    INOX или Carbon печь?
  4. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Которая нержавейка)
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так на нее гарантия 3 года.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Sla_honda, про ппу верно заметили. и лучше делать с запасом. я тоже примерял трубу когда еще птолка не было (только лаги) думал по центру вывел.
    но когда уже печь поставил. сместилось по всем осям.
    попробуй сперва проем выдолбить. это проще чем заново перекладывать экран.
    а может гейзер с КТТ выбрать и топить из бани?
    таким образом можно решить вопрос прогрева пола. если опустить основание печи
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    очень дельное предложение:super:
    не совсем так. Уровень зольника, должен быть ниже уровня чистового пола. Если пол у вас Проливной ! ?:victory:
  8. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Я из бумаги вырезал в размер печь с топливным каналом и ППУ. Визуально все проверяю. Начну делать в апреле, время есть.
    Я думал об этом, не, хочу утеплить предбанник, чтоб там зимой хотя бы + был.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Вряд ли зимой только от Витры будет "плюс" в предбаннике.
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Ну вот все хорошо, ну почему Вы делаете печи из тонкой -2 мм, самой плохой нержавейки марки AISI 409. Люди что должны будут каждые 5 лет менять эти печи. Ну можно же было сделать хотя бы из 4 мм стали, тут и срок эксплуатации вырос бы. Да она будет подороже, но ведь каждые пять лет не придется менять печь.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    А откуда информация про 5 лет?
  12. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    А вот где правда о объеме топки у Гейзера (60 или 40)? На сайте или в мануале?
  13. Strashnuchij
    Strashnuchij
    Strashnuchij
    Гарантия может и 3, но Вы представляете, вытягивать печь, вызывать транспортную для доставки, и отправлять с Днепра в Киев в магазин, где я её покупал, или я не правильно понимаю, возврат идёт не в магазин?
    Может есть какой то способ устранить проблему!
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Гарантия 3 года, в рекламе пишут что срок службы 8 лет, в реали я думаю проработает как раз лет 5 - не больше, а там опять все нужно будет заново разбирать и бежать за новой печкой, а пять лет ой как быстро проходят!
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У меня юбилей! 10 лет как зарегистрирован на данном форуме! Модератор, приз давай :pioner::)] !
